Schema: mesurer tension 0-300V
    inviteefdab552
    Bonjour, je vous poste mon schema.
    Le capteur est un LV25P http://www.stielec.ac-aix-marseille....heet/lv25p.pdf qui sortira une image de la tension de 12V max pour une mesure de 300V.
    Je voudrais dimensionner les 4 resistances ( je veux 4 calibres ) en sortie du demutliplexeur commandé par les 2 comparateurs a hysteresis. La fenetre non inverseuse vaut [5;10]V et celle inverseuse [1;15]V. Quand je serai en train de mesurer 300V, j'aurais en sortie du 12V max d'apres mes calculs. Par contre quand je mesurerais une tension entre 0 et 75 volt, j'aurais en sortie une image qui varie entre 0 et 2 V. Je ne pourrai plus alors declencher mes comparateurs a hysteresis. Mon schema est il correct ou doisje plutot penser a Comment choisir le gain ?
    A le suite de l'etiquette sortie du capteur de tension, la chaine de calculs de valeur moyenne et efficace entre en jeu.
    Je veux rajouter un detecteur de crete dimensionné pour la bande passante en sortie du capteur. Le probleme est qu'en entrée de mon capteur j'ai du 50Hz et que je ne trouve pas dans le datasheet du capteur la bande passante de sortie ! Je ne sais pas quel sera la frequence du signal en sortie du capteur !
    Schema: http://www.hiboox.fr/go/images/anima...67a9a.jpg.html
    invitee05a3fcc
    Re : Schema: mesurer tension 0-300V
    Des AmpliOPs en comparateur avec un schéma à la mort moi le machin ... je ne regarde plus. J'ai trop vu d'horreur pendant la guerre ...
    inviteefdab552
    merci, je vais sur un autre forum plus aucceuillant !
    neteagle2k9
    Hé bé, pas très persévérant dis donc
  1. mesure courant et tension: 50A ; 300V
    Par inviteefdab552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 13h16
  2. Mesurer la tension artérielle
    Par invite958fba67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2009, 17h21
  3. Mesurer la tension d'alimentation
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 16h27
  4. Mesurer une tension de seuil
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 23h57
  5. mesurer une tension
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 20h20
