PIC: générer 12 signaux PWM à 100kHz
    invite359f3846
    Pour un de mes projets, j'ai besoin de générer 12 signaux PWM indépendants fonctionnant à 100kHz. Une résolution de 10 bits serait l'idéal (resolution: 100Hz). Si ce n'était pas possible je me contenterais d'une résolution de 8bits.
    Je voudrais générer ces 12 signaux à l'aide d'un seul PIC.
    Notes:
    - Je sais que le 16F877 contient deux générateurs de signaux PWM (6 microcontrôleurs )
    - Est-ce qu'un microcontrôleur est assez rapide pour générer ces signaux en même temps?
    - Je pourrais générer un signal PWM à partir d'une source sinusoïdal. Le signal est produit par un comparateur. La tension de référence de ce comparateur peut-être générée par le PIC (DAC).
    Quelle est la solution la plus simple?
    *: je ne peux pas changer ma fréquence!
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : PIC: générer 12 signaux PWM à 100kHz
    Un NE555 et deux LM2901 ?
    invite359f3846
    Merci pour ta réponse.
    Un NE555 pour générer un signal triangulaire et 3 LM2901 (3 x 4 comparateurs).
    D'accord mais pour chaque comparateur, il me faut une tension de référence. Donc il me faut un DAC... Il faut que j'adresse chacun de mes DAC:
    - //: 12 DAC x 10 bits = 120 ports.
    - 3wire: 12 DAC x 3 fils = 36 ports
    - ou alors multiplexage...
    Je cherche avant tout une solution simple et qui ne coûte pas trop chère.
    invitee05a3fcc
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il y a aussi l'AD5391 mais il ne le donne pas...20$ le bout (pinaise...)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    En fait, pour faire 12 PWM, la meilleur solution, c'est le FPGA programmé pour cette fonction en liaison avec le PIC par un BUS I²C ou autres. Evidemment, l'approche de c'est bébétes ne sont pas évidente
    invite359f3846
    Merci pour vos réponses.
    J'ai mis un peu de temps car j'ai essayé de développer une solution basée sur un PIC (cf. fichier joint). Je génère 12 signaux PWM à l'aide d'un pic. Sur ma simulation on peut observer que la première sortie à un rapport cyclique de 10%, la seconde 20%, ..., la dernière 100%. J'ai mis le code à la fin de ce post. J'arrive à avoir une période de 100ms. Ce n'est pas très rapide (mais c'est déjà pas mal pour un PIC). Le seul hic c'est la commande de mon PIC. A chaque fois qu'il devra modifier une sortie PWM, il devra partir dans une boucle de réception ce qui pertubera toutes les sorties PWM. Pas génial .
    J'ai pensé à fonctionner par interruption mais quand je suis déjà à fond, je suis à 100ms de période alors si je fais des pauses ça va encore être plus grand. Je me demande quand même s'il n'y a pas un problème car 100ms ça me semble vraiment élevé.
    L'idée d'utiliser 3 DAC6573 (QUAD 10-bits DAC) pourrait me convenir. Je vais essayer de la creuser. Je vais chercher après un package DIL car je ne sais pas travailler facilement avec des SMD.
    C'est vrai que la solution du FPGA serait l'idéal. J'ai même trouvé un article où la solution est déjà pratiquement là: http://www.s-muller.com./SPIP/spip.php?article6. Le problème c'est que je n'ai pas les outils ni le matériel pour programmer ce genre de composant. Peut-être auriez-vous une source me permettant d'acheter un composant de base et de le programmer? Un peu comme les cours de Bigonoff concernant les pics...
    Code:
    #include <16F628A.h>
    #fuses HS,NOWDT //we use the internal clock of the PIC
    #use delay(clock=4000000) //4MHz
    //#use fast_io(A)
    //#use fast_io(B)
    #define uint unsigned long
    #BYTE PORTA = 0x05
    #BYTE PORTB = 0x06
    #define PWM01     PIN_B0
    #define PWM02     PIN_B1
    #define PWM03     PIN_B2
    #define PWM04     PIN_B3
    #define PWM05     PIN_B4
    #define PWM06     PIN_B5
    #define PWM07     PIN_B6
    #define PWM08     PIN_B7
    #define PWM09     PIN_A0
    #define PWM10     PIN_A1
    #define PWM11     PIN_A2
    #define PWM12     PIN_A3
    #define ON(b)    output_high(b)
    #define OFF(b)   output_low(b)
    #define duty_total 1024
    uint duty_counter;
    uint duty_value01,
    	 duty_value02,
    	 duty_value03,
    	 duty_value04,
    	 duty_value05,
    	 duty_value06,
    	 duty_value07,
    	 duty_value08,
    	 duty_value09,
    	 duty_value10,
    	 duty_value11,
    	 duty_value12;
    void main(void)
    	//PORTA = 0;
    	//PORTB = 0;
    	OFF(PWM01);
    	OFF(PWM02);
    	OFF(PWM03);
    	OFF(PWM04);
    	OFF(PWM05);
    	OFF(PWM06);
    	OFF(PWM07);
    	OFF(PWM08);
    	OFF(PWM09);
    	OFF(PWM10);
    	OFF(PWM11);
    	OFF(PWM12);
    	duty_counter = 0;
    	duty_value01 = duty_total*1/12.0f;
    	duty_value02 = duty_total*2/12.0f;
    	duty_value03 = duty_total*3/12.0f;
    	duty_value04 = duty_total*4/12.0f;
    	duty_value05 = duty_total*5/12.0f;
    	duty_value06 = duty_total*6/12.0f;
    	duty_value07 = duty_total*7/12.0f;
    	duty_value08 = duty_total*8/12.0f;
    	duty_value09 = duty_total*9/12.0f;
    	duty_value10 = duty_total*10/12.0f;
    	duty_value11 = duty_total*11/12.0f;
    	duty_value12 = duty_total*12/12.0f;
    	for(;;)
    		ON(PWM01);
    		ON(PWM02);
    		ON(PWM03);
    		ON(PWM04);
    		ON(PWM05);
    		ON(PWM06);
    		ON(PWM07);
    		ON(PWM08);
    		ON(PWM09);
    		ON(PWM10);
    		ON(PWM11);
    		ON(PWM12);
    		while(duty_counter <= duty_total)
    			if(duty_counter >= duty_value01)	OFF(PWM01);
    			if(duty_counter >= duty_value02)	OFF(PWM02);
    			if(duty_counter >= duty_value03)	OFF(PWM03);
    			if(duty_counter >= duty_value04)	OFF(PWM04);
    			if(duty_counter >= duty_value05)	OFF(PWM05);
    			if(duty_counter >= duty_value06)	OFF(PWM06);
    			if(duty_counter >= duty_value07)	OFF(PWM07);
    			if(duty_counter >= duty_value08)	OFF(PWM08);
    			if(duty_counter >= duty_value09)	OFF(PWM09);
    			if(duty_counter >= duty_value10)	OFF(PWM10);
    			if(duty_counter >= duty_value11)	OFF(PWM11);
    			if(duty_counter >= duty_value12)	OFF(PWM12);
    			duty_counter++;
    		duty_counter = 0; /* on recommence */
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rodrigue Voir le message
    le programme en interruption est rapide (il récupére des octets sur un RS232 par exemple ou un clavier)
    il y a eu, ces dernier mois, des articles sur l'initiation aux FPGA sur Elektor et un cours
    invite5637435c
    Oui 100ms c'est beaucoup... trop, ce qui n'est pas trop étonnant quand on évite les interruptions...
    On peut générer plusieurs PWM indépendants, en utilisant obligatoirement les interruptions, avec 1 PIC mais de toute façon plus il y en a moins la fréquence de chaque PWM sera élevée et 100KHz est inabordable avec un PIC.
    Le FPGA est la solution la plus logique et la plus compacte, sinon des PWM traditionnels indépendants en composants discrets c'est encore le plus rapide.
    invite359f3846
    Je ne vois pas comment le pic pourrait aller plus vite s'il fonctionnait en interruption. Il fonctionne déjà à ses limites: je ne fais aucune pause ...
    Je ne sais pas quel est le temps minimum auquel on peut régler un timer d'interruption. Le temps avec interruption serait égal à temps timer x 1024 qui devrait être inférieur à 100ms.
    Aurais-tu des exemples stp?
    invite359f3846
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ...mais de toute façon plus il y en a moins la fréquence de chaque PWM sera élevée et 100KHz est inabordable avec un PIC.
    Désolé mais je pense que tu n'as pas bien compris. Le PWM que j'essaye de générer par mon PIC sert à créer 12 tensions continues indépendants qui permettent de générer des signaux PWM à 100kHz: ils sont connectés aux bornes de 12 comparateurs reliés à un signal triangulaire dont la fréquence est de 100kHz.
    invitee05a3fcc
    Et à quoi te servent ces 12 PWM à 100 Khz ? ...a faire 12 tensions analogiques ...
    invite5637435c
    Peut-être parceque l'explication n'est pas très claire non plus.
    Il serait plus simple de définir complètement ce que vous voulez réaliser.
    Générer des PWM pour créer des tensions continues qui vont permettre de faire des PWM.... n'est pas très convaincant.
    Si on pouvait en savoir plus sur le but de la manoeuvre on pourrait peut-être proposer quelque chose de plus simple.
    invite359f3846
    En fait, ces signaux PWM à 100kHz pilotent des MOSFETs qui sont utilisés dans des sources de courant de type boost.
    Je crée (avec votre aide) ma propre source de courant*. Enfin, mes 12 sources de courant.
    *: J'ai déjà utilisé des composants tout fait mais ici le but est pédagogique.
    invite359f3846
    Je vais monter un 555 en astable pour générer une clock à 100kHz. Si je me trompe pas, le 555 peut monter jusque 1MHz (500kHz est conseillé).
    Je vais utiliser 12 autres 555 montés en PWM et recevant cette clock. Le duty cycle sera réglé par la broche CONTROL qui prend une tension analogique (je ne sais pas entre quelles valeurs cette tension va devoir varier).
    Allez je vais essayer de simuler tout ça pour voir si ça fonctionne.
    invitee05a3fcc
    Avec la broche CONTROL tu changes la fréquence aussi
    Utilise un TLC555 qui monte à 2,1 Mz en typique (contre péniblement 100 Khz pour le NE555)
    On ne sait toujours pas pourquoi tu veux du PWM à 100 Khz ...mais tu fais fausse route !
    invite359f3846
    Ok, merci!
    Je l'ai dit:
    invitee05a3fcc
    Je l'ai dit:
    OK, j'avais pas vu
    Tes sources de courant sont autonomes avec leurs propres oscillateurs? il suffit de leur donner une consigne qui impose un courant. Pourquoi 100 Khz ? tu veux changer la consigne à cette vitesse?
    invite359f3846
    Tu as tout à fait raison, je vais changer mes fréquences fonctionnement ça simplifiera beaucoup de choses!
    En fait, j'avais choisi 100kHz car c'est une fréquence qui n'est pas trop élevée (les sources de courant en CI fonctionnent à 2.1MHz) ce qui permet de limiter la valeur de la self.
    De plus, ça permettait à mon système d'être plus réactif: mon temps de montée est plus rapide.
    Maintenant, c'est vrai que je pourrais fonctionner à une fréquence de 10kHz mais alors ma self devrait valoir au minimum 1350uH au lieu de 135uH. Conclusion: j'ai choisi une self de 2.2mH 6A maximum (coefficient de sécurité de 2 car dans ma simulation le courant peak monte jusque 3A).
    Voici mon circuit:
    Voici un relevé du courant de sortie en fonction du rapport cyclique, mon point de fonctionnement se trouve à peu vers 80%.
    Code:
    10%        84mA
    20%        95mA
    30%        110mA
    40%        130mA
    50%        155mA
    60%        200mA
    70%        250mA
    75%        275mA
    78%        300mA (avec un pic à 325mA)
    80%        325mA (avec un pic à 350mA)
    85%        400mA
    90%        500mA
    95%        400mA (ça s'écroule)
    99.99%     0mA
    Il ne reste plus qu'à désigner un signal PWM dont le rapport cyclique varie en fonction d'une tension d'entrée analogique qui serait fonction de ma tension aux bornes de ma résistance de mesure (Vsense = 1ohm * 350mA).
    invite5637435c
    On ne travaille jamais dans les fréquences audibles < 20KHz avec une self ou un transfo en mode découpage.
    Entre 100KHz et 10KHz il y a le choix, par exemple 25KHz.
    Je vois que vous voulez alimenter une chaîne de 10 leds à 350mA avec votre boost, j'ai posté il y a quelques temps un schéma pour cela, régulé en courant et dimmable pour une tension d'entrée pouvant varier entre 6V et 28V.
    Vous verrez que le circuit LTC3783 permet un réglage par PWM de basse fréquence (à partir de 100Hz) sans altérer la fréquence de 250KHz dédiée au découpage coté puissance.
    invite359f3846
    Oui, c'est vrai! Merci pour le conseil...
    J'ai déjà utilisé des CI aussi mais là je veux le faire moi-même avec des composants de base
    La question est comment faire un PWM à 25kHz dont on peut changer le rapport cyclique avec une résolution de 8 bits ET que ce pwm soit piloté en tension.
    invite5637435c
    Vous souhaitez faire un PWM pour réaliser un dimming.
    Vous pouvez faire la commande de dimming par PWM avec des comparateurs, cette commande restera indépendante de la structure du convertisseur qui elle peut travailler à haute fréquence pour conserver une self de faible valeur et réduire la capa de sortie.
    Le schéma suivant utilise ce principe.
  1. Generer signal PWM precis avec un PIC
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 20h05
  2. Générer un signal video à partir d'un pic
    Par invite7cd8e22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 21h09
  3. Générer PWM avec FPGA Actel Fusion AFS600
    Par invite5320ef75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 09h54
  4. usart + pic + signaux inversé
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 10h58
  5. Générer des signaux VGA à l'aide d'un DSP
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 19h14
