virtualisation du contrôle du câblage électrique
    invite5e2cdfaa
    Exclamation virtualisation du contrôle du câblage électrique
    salut je voudrai fabriquer une carte d'interface qui contrôle le fonctionnement des câbles électriques pour cela j 'utiliserai 20 diodes plus une diode principale de couleurs différentes sachant que le circuit utilise le pic et le câble RS323 .
    fonctionnent :
    initialement toutes les diodes et la diode principale sont allumées ,a chaque fois qu'on contrôle un fil une rangé de diode est éteinte jusque a ce que toutes les diodes seront éteintes .
    • quelles sont les deux couleurs que je peux utilisée pour les diodes.
    • quel est le pic adéquat qu'il faut utilisé.
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : virtualisation du contrôle du câblage électrique
    Il y a un problème plus philosophique .....
    Il faut tester la continuité de chaque fil ... et son indépendance vis à vis des autres.
    invite5e2cdfaa
    ok merci pour le conseil
  1. vérin électrique problème schéma cablage
    Par invite7ade1ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 13h06
  2. commande webcam:cablage electrique
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Réponses: 118
    Dernier message: 26/04/2009, 22h58
  3. [Divers] Cablage Tableau electrique
    Par invite819722c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 23h29
  4. cablage electrique
    Par invited534fc14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 00h48
  5. Câblage électrique Domena Class 120
    Par invited349ad27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 16h06
