Transistor NPN Vcesat = 6V
    invite473d5603
    Exclamation Transistor NPN Vcesat = 6V
    Salut a tous...
    Voila j'aimerai réaliser un pont en h avec des transistors NPN (BC337 je pense)... le schema est donc des plus classique et me semblait simple
    Mais le probleme est le suivant:
    -je mesure, sous proteus, Vce_sat = 6V (au minimum) alors qu'il devrait etre egal a 1.2V (maxi) d'apres la datasheet.
    En isolant un seul transistor, le probleme est toujours la...
    Voici quelques details du circuit:
    -- la base :
    - 5V
    - Rb = 1kOhm
    -- le collecteur :
    - 12V
    - Rc = 10Ohm
    -- l'emetteur est relié a un moteur 12V.... La tension mesurée a ses bornes vaut environs Vmot = 2V
    J'espere avoir ete clair et j'attends vos suggestions.
    PS: Mes connaissances en elec sont tres limitees
    gcortex
    Re : Transistor NPN Vcesat = 6V
    diminue Rb ou ajoute des transistors de pré-amplification
    ex : PNP + NPN en suiveur au + et darlington au -
    ou utilise des MOSFET
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    invite473d5603
    merci de ta reponse...
    j'ai diminue Rb mais la tension n'augmente toujours pas aux bornes du moteur, elle augmente au niveau de la resistance
    gcortex
    çà veut dire que ton moteur ne tourne pas !
    invite473d5603
    aucune autre suggestion ??
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un petit croquis, peut être ?
    en alimentant la base en 5V et si le moteur est en 12V, il ne peut être branché que dans le collecteur et non pas l'émetteur !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite473d5603
    oui j'ai remarque qu'en le branchant sur le collecteur ca marchait bien mais il me semble impossible de le faire avec un pont en H....
    Je devrais peut etre utiliser un Aop pour mettre du 12V sur la base ...?
    Bref je vous passe le schema (manquent les resistances de tirage et les DRL):
    Qristoff
    les gens négligent bien trop souvent la qualité et le contenu du schéma, et c'est vraiment la clé de la compréhension !
    Si vous voulez résoudre tous vos problémes, faites un schéma clair et représentatif de votre montage avec les tensions d'alims et les tensions de commandes...
    invite473d5603
    c'est vrai desole je pensai que le mettre en haut aurait suffit mais apparement non...
    en commande : 5V
    collecteur : 12V
    invitee05a3fcc
    Il te faudrait un bon p'tit cour sur les transistors ...
    Pour info : Q1 (et Q2) ne recevra JAMAIS plus de 0,6V sur sa base ...... donc ton moteur ne peut pas tourner.
    invite473d5603
    Pas d'autres idees ou suggestions ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par UVmapper Voir le message
    Oh que si .... apprendre quelques notions sur ce que c'est qu'un transistor !
    L'électronique, ce n'est pas du Lego ! On empile n'importe comment et ça marche .... sorry, l'électronique, c'est un métier, pas une rigolade.
    invite473d5603
    j'en ai conscience et c'est pour cela que je demande de l'aide....
    pourquoi Q1 et Q2 ne recevrait pas plus de 0.6V ???
    Auriez un cours sous la main qui puisse expliquer tout cela ?
    invitee05a3fcc
    La tension aux bornes d'une jonction Base-Emetteur est limitée à 0,6V . regarde ce qui arrive sur la base de Q2
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../transiec.html
    invite473d5603
    merci pour ce lien le principe est compris (applet pratique )
    en commutation, le cours nous di t que pour saturer le transistor, Ib doit etre tres grand... tel que Ic < Ib.Beta ??
    invitee05a3fcc
    Ic < Ib.Beta_en_saturation
    Un 2N2222
    - à un Beta de 75 (min) pour Vce=10V IC=10 mA (en régime linéaire)
    - à un Beta de 10 (min) pour IC=150 mA Vce<1,2V (en régime saturé)
  1. IC max d'un transistor NPN
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Réponses: 77
    Dernier message: 20/06/2012, 17h03
  2. Probleme Transistor NPN ???
    Par invitecfbdccd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 19h55
  3. Cherche transistor avec un VCEsat<0.1V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 23h17
  4. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
