relais pic16F877
relais pic16F877
    invite32f957e9
    relais pic16F877
    bonsoir à tous
    je suis en train de faire une carte éléctronique dont le but est de signaler une alarme , j'ai un probléme pour la programmation du relais d'où de faire un buzzer sachant je je programme en C .
    est ce que vous pouvez m'aider ? cé urgent
    merci d'avance
    @éléctronique: ########## Adresse email non permise par la charte, supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 16/04/2009 à 14h46. Motif: Supprimé adresse email
    invite25df009a
    Re : relais pic16F877
    Quel est ton problème sur le relais ?
    C'est peut être que tu lui donne pas assez de puissance pour l'enclencher.
    Il faut souvent faire un petit montage pull-up pour lui donner plus de courant ou alors utiliser un comparateur ( par exemple le LM324).
    a+
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    utiliser un comparateur par exemple le LM324.
    Encore faudrait il que le LM324 soit un comparateur...
    http://www.datasheetcatalog.org/data...8/62529_DS.pdf
    Deplus il y a des circuits tout fait pour cela les ULN...
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../366828_DS.pdf
    invitee05a3fcc
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si vous avez compris la question, ben vous avez de la chance...
    j'ai un probléme pour la programmation du relais..
    ça se programme pas un relais... un µC, oui !
    ...d'où de faire un buzzer sachant je je programme en C .
    alors là, même avec tous les efforts du monde, je ne comprend pas !
    Merci de faire un petit effort pour exprimer ton besoin précisement.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2de7076a
    Bonjour Qristoff!
    Je vais te dire ce que ma dit un jour un Chaman avec une boule de cristal...
    Jésuite va!!!
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Tu joue sur les mots!! Tu programme bien ta machine à laver ou ton réveil sans réellement les programmer.
    Pour le reste je suis d'accord avec toi: la question n'est pas claire!!
    Qristoff
    Je vois de quel chaman tu parles...
    invitee05a3fcc
    Ah bon? Qui?
    invite2de7076a
    Ah bon? Qui?
    Ben a défaut d'une boule de cristal, il reste la recherche sur le forum....
    Qristoff
    je ne joue pas sur les mots, programmer, c'est mettre un appareil en condition telle qu'il réalise ou va réaliser des actions que tu as au préalable determinées (on programme donc bien une machine à laver et un réveil..)
    Ton chaman, c'est une ou deux boules de cristal qu'il a ?
    defintion du Larousse : "Établir à l'avance une suite d'opérations ; planifier, déterminer à l'avance le moment et les modalités d'une action "
    Dernière modification par Qristoff ; 10/04/2009 à 13h30.
    invite25df009a
    Salut Maximilien,
    Désolé pour le terme comparateur, mais c'est que j'utilise l'AOP LM324 souvent en comparateur.
    Mais sinon c vrai que les ULN ont l'air sympathique ma fois !!!!!
    TchaO
    invite2de7076a
    definition du Larousse : "Établir à l'avance une suite d'opérations ; planifier, déterminer à l'avance le moment et les modalités d'une action "
    +1 pour toi alors!
    invite32f957e9
    salut,
    merci pour vous tous
    mon principale probléme n'est pas le montage
    le probléme est comment je peut fermer l'interrupteur du relais pour laisse passer le courant
    sachant que je programme en PCW language C
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marvaa Voir le message
    Réponse en #4 et tu positionnes un bit de sortie du µC à "1" ou à "0"
    invite855cd7fb
    Tu alimente la bobine de ton relais, et hop, le contact se colle.
    Je vois pas le rapport avec un quelconque langage de programmation, c'est purement électrique.
    invite32f957e9
    ci joint le shéma du montage à réaliser
    mon probléme est comment je peut programmer RL pour laisse passer le courant et par la suite activer le buzzer.
    invitee05a3fcc
    Un transistor qui commande un relais qui commande un Buzzer !
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
    Tu as des problémes pour le hard, si tu en as autant pour le soft, il faudrait voir à changer d'orientation !
    De plus tu as des problémes pour dialoguer. Il faut 16 échanges pour comprendre que ce n'est pas un probléme de relais mais de programmation d'un µC
    invite32f957e9
    merci DAUDET78.
    svp est ce que tu as une idée?
    je suis débutante en programmation des pics et vraiment je suis bloquée.
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Et moi, j'y connais rien en PIC . Mais tout le monde dit du bien de ce site http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. compilation pic16F877
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 15h22
  3. Conversion A/D pic16F877
    Par invitee547231b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h56
  4. programmation CAN PIC16F877
    Par invite48a7b274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 11h56
  5. PIC16F877 en esclave
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 11h11
