comparateur LM311 et hystérésis
    invite3a1051d7
    j'utilise ce circuit en comparateur avec une alim 0 12V
    (tension negative reliée à la masse (patte 1 et 4)
    tension à comparer sur patte 2 et 3 (entrée de l'ampli OP)
    sortie en 7 (collecteur ouvert) .
    je souhaite utilise ce composant avec une hystérésis et je ne trouve que des schemas avec des alimentations symetrique .
    connaisser vous un schemas pour une ailmentation 0 12V ?
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : comparateur LM311et hystérésis
    le LM311 fonctionne trés bien en alimentation 0/5V avec un montage hystérésis comme sur le LM339
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    peu importe l'alim, non?
    à mon avis, une résistance entre sortie et entrée + devrait donner l'hystérésis voulu.
    peux-tu joindre ton schéma?
    A+,
    invite3a1051d7
    pour annjy le LM311 est cable de la façon suivant
    comparaison des 2 tensions presentes en 2 et 3
    positif de l'alim en 8
    negatif de l'alim en 1 et 4
    sortie en 7 (LEd + resistance vers le positif )
    quelle valeur de resistance en fonction de l'hysteresis (par exemple 1V d'hysteresis )?
    A cabler entre quoi et quoi ?
    Alain
    il faut connaitre le schéma de ce qui arrive en 2 et 3.
    Je suppose que sur une patte arrive la tension d'entrée, à faible impédance (sortie d'ampli-op ou de suiveur par exemple) et que sur l'autre patte, il y a un pont de résistances pour fixer le seuil.
    Il faut les valeurs de ces composants, ou le schéma, si celui que j'invente n'est pas le bon..........
    A+,
    invite3a1051d7
    les entrée sont bien un pot pour la reference et la sortie d'unLM324 suiveur de tension apres ampli d'un signal LM35 (capteur de temperature ) .
    Alain
    ......Il faut les valeurs de ces composants, ou le schéma.........A+,
    qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur?
    un pot, oui, mais de quelle valeur, et relié à quoi? les alims, y-at-il des résistances au bout du pot?????
    A demain,
    invite3a1051d7
    le pot est relié à l'alimentation 12V
    le point milieu donne la tension de reference( relie au lm311)
    Alain
    ,qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur?
    désolé, mais j'insiste.....
    invite3a1051d7
    pot de 10K
    Alain
    invite3a1051d7
    Re : comparateur LM311 et hystérésis
    voici le montage réalisé sur une plaque d'essai
    faut il respecter certaine regles pour la valeur des resistances
    j'ai choisi 10K et 47K
    peut on choisir 1K et 4,7K
  1. Comparateur à Hystérésis
    Par invite86f8da62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 18h45
  2. Comparateur à hystérésis
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 20h02
  3. Sortie d'un comparateur lm311 à la masse?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 15h52
  4. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h03
  5. comparateur à hystérésis
    Dernier message: 23/04/2006, 11h17
