Défilement de led - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
Défilement de led
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Défilement de led
    Pour la résistance de limitation des led :
    on dit toujours de mettre une résistance par LED, mais ici, comme le montre le site sonélec, il est possible de n'en mettre qu'une, entre les cathodes des led, toutes reliées ensmbles et la masse, car une seule sortie du 4017 est active à la fois, donc une seule led est allumée à la fois.
    A ne faire que dans ce cas là.
    invite65f5862e
    il faut mettre une résistance de 1k et une led clignotante(1Hz) sur l'entrée d'horloge d'un 4017. Tu met Q3 sur la broche RAZ et tu trois leds qui cligote à 1s d'intervalle.
    Gérard
    Citation Envoyé par ptipom Voir le message
    j essaye avec votre methode
    Le 555 et le 4017 sont mal câblés, il n'y a pas de résistances de limitation de courant pour les LED.
    invite2de7076a
    Je rajoute ce lien
    Il traite du NE555 avec le CD4017 (schéma 2).
    Originale l'utilisation de la broche Enable.
    invite632aefd8
    j ai realiser le montage de maximilien et la je mais en route et les trois led s allume mais ne clignote pas donc je vous demende un peu d aide si quelqu un voit si il y a une erreur sur le schema (bien que cela metonnerai fortement) en attendent des idee pour trouver une origine a ce defaut je vais faire des mesure en esperant trouver le probleme
    ps si quelqu un pense a une erreur qui se produit souvent merci de me faire signe j ai surment fait une erreur classique
    merci a tous pour votre aide
    ptipom
    invite2de7076a
    Tu as fait quel schéma? le 2eme?
    Essaye avec un autre CD4017, tu as peut être cramé l'autre avec tes expériences.
    invite632aefd8
    oui j ai fait le deuxieme. d accord j irai me fournir un autre 4017 mais actuelment impossible quand je l aurai remplacé je vous ferai signe en esperent que sa fonctionne
    ptipom
    Gérard
    Si tu mets une LED avec résistance en sortie du 555, est ce qu'elle clignote ?
    invite632aefd8
    je vais faire le test et je vous dit tous ca
    merci de votre aide
    ptipom
    invite632aefd8
    la led s allume mais ne clignote pas
    ptipom
    Gérard
    Le 555 ne fonctionne pas.
    Regarde ici : http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    rubrique Fonctionnement en astable
    invite632aefd8
    vous voudrier dire qu il faut que je le remplace?
    et comment savoir si le 4017 n est pas hs lui aussi
    ptipom
    invite632aefd8
    je vien de remplacer le 555 et ca ne marche pas mieu
    ptipom
    invite2de7076a
    Le mieux lorsque cela ne marche pas c'est de recommencer le câblage.
    Mais si au bout de 2-3 fois ça ne marche toujours pas, faut s'arrêter et commencer à se poser des questions.
    invite632aefd8
    deja fait alors la seul solution c est que j aurais fais deux fois la meme ereur
    invite2de7076a
    On ne peut rien de dire de plus.
    Il y a une erreur quelque part et il faut la trouver.
    Reprends ton schéma.
    Pour l'instant tu n'as qu'à câbler que le NE555, voir si il fonctionne...
    invite632aefd8
    ok mais (se n ai qu une hypothese de debutant)si sa ce trouve c est le 4017 qui est hs comment le tester
    excuser moi mais depuis le temp que je suis sur ce p.... de schema ca commence de me prendre la tete encore une foid excuser moi car vous n y pouver rien
    merci ptipom
    Antoane
    Vérifie la valeur des composants : 10nF au lieu de 10µF, et on voit pas clignoter...
    Gérard
    Tu suis le schéma donné en #41, le tien est faux.
    Et tu utilises la touche au-dessus de "e" et "r" pour mettre un ' quand c'est nécessaire.
    invite632aefd8
    ok je fais verifier et faire comme ma dit maximilien cabler uniquement le 555
    ptipom
    Gérard
    Et tu câbles comme sur le schéma donné en #41.
    ptipom
    invite65f5862e
    bonsoir ptipom
    Je vois que tu t'obstines dans la voie du 555.Pour ce qu tu veux, ce n'est pas nécéssaire, sauf pour apprendre.
    Une simple led clinotante suffit pour une base de temps de 1 Hz sur un 4017. Uniquement dans le cas de cette application.
    Viens voir.
    invite65f5862e
    Je vois que ma piece jointe ne passe pas.
    comme ça?
    http://users.tvcablenet.be/personal/...5042/#chenille
    ibtihel
    aprés tout ces essais ratés ,j'ai une question :
    comment as tu fais pour connaitre la numérotation des pin du 4017 ou du 555 ?
    peut etre que c'est çà le problème ?
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Gérard
    Citation Envoyé par briconik Voir le message
    bonsoir ptipom
    Viens voir.
    Si je peux me permettre :
    On peut faire l'économie de 9 résistances en sortie du 4017 sachant qu'il n'y a qu'une LED allumée à la fois.
    Dans le montage suivant (alarme auto), le 1er 555 a 2 bornes 5.
    Celle reliée à 2 est en fait la 6.
    Le 2ème 555 n'a pas de borne 2, elle doit pourtant être reliée à 6.
    Un 741 n'est pas fait pour fonctionner avec une tension assymétrique.
    invite65f5862e
    Bonjour Gerard,
    c'est vrai qu'on peut éliminer les résistances exédentaires. Pour l'alarme auto, il y a des erreurs de distraction ou de précipitation. Merci de signaler les erreurs, toutes les critiques sont les bienvenues.
    invite65f5862e
    Le livre est cher mais rend bien des services.
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.0118-9999
    invite632aefd8
    j' ai tous simplement regarder sur internet et bien sur sur plusieur pages sur toute les pages il etait indiquer la meme chose
    ps j avais deja cabler plusieur 555 et sa m archai je ne comprend pas mon erreur enfin une fois de plus je vais repartir a 0 et le refaire en prenend fraiment tous mon temps et le faire dans le calme apres si sa ne marche toujour pas je ferai aved la led clignotante bien que se sera une defaite(snif)
    ptipom
    invite632aefd8
    ENFIN le 555 fonctionne mais il y a encore un probleme la led "temion" s allumme 5 secondes et les trois led qui doivent normalement faire un defilement s allument en meme temps pendent 3 seconde d' ou cela peut venir
    ps par moment sa s accelere legerement
    ptipom
    ibtihel
    t'as pas répondu au post #54 ??!!
    a+
  1. [Divers] interphone a défilement
    Par invite48bfe365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 20h29
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  3. Satellite à défilement
    Par invite6117b0a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h01
  4. Défilement de la page
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2007, 20h20
