Défilement de led
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
Défilement de led
    invite632aefd8
    Défilement de led
    bonjour a toutes et a tous
    voici ce que je souhaiterai faire je voudrai que la led 1 soit allumer pendant 1 seconde lorsquelle s eteint la led 2 s allume 1 seconde ...
    mon montage devrai en tous eclairer 3 led l une apres l autre
    si quelqu un aurai une idee ou encore mieu un schema se serai sympa
    ptipom
    gcortex
    Re : Defilement de led
    classique NE555 + 4017 en branchant Q3 sur RST
    gcortex
    gcortex
    tu peux aussi utiliser 2 résistances de 47K
    gcortex
    ibtihel
    Re : Défilement de led
    dit donc gcortex c'est un monologue ? ...................
    pour + de détails voir aussi :
    http://www.ptitrain.com/electronique...2/cpt4017a.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite632aefd8
    merci a tous
    bon c est tellement precis que j ai tous compris
    ptipom
    invite632aefd8
    j ai fais le montage et la j ai un petit probleme il n y a que la led deux qui s allume et elle reste toujour allumer ou aurai je fais une erreur
    merci de m aider si vous penser savoir d ou cela peu venir
    ptipom
    invite2ff5531f
    il est vrai que parfois on peut tomber sur une led caractérielle....
    Gérard
    Citation Envoyé par ptipom Voir le message
    ptipom
    Quel schéma as-tu câblé ?
    As-tu fait des mesures ?
    Le 555 oscille-t-il en sortie ?
    Dire "ça ne marche pas" ne va pas beaucoup aider !
    invite632aefd8
    j ai realiser le cablage du ne 555 comme dans le lien qui ya plus haut (j ai fais le tempo 1Hz) et j ai relier la sortie 3 du 555 a la rst du 4017 et probleme il n y que la led 2 qui s allume
    oui j ai fais des mesure j ai la meme resistance sur tout les cicuit de chaque led et le couran passe dans chaque circuit
    j ai egalement "forcer" le defilement en alimentent les borne concerner du 4017 et comme cela j ai pu verifier que chaque circuit fonctionne mais je ne comprend vraiment pas pourquoi il n y a que la led deux qui s allume
    ptipom
    invite632aefd8
    j ai fait le schema pour pouvoir vous montrer les branchement que j ai fait mais je n arrive pas a le mettre en piece jointe si quelqu un voulai me donner son adresse mail en mp afin que je puisse vous l envoyer
    ptipom
    invite2de7076a
    Ici la réponse.
    invite632aefd8
    j ai fais ce qui etait indiquer sur la page mais cela ne marche toujours pas(je doit etre trop bete pour comprendre lol)
    que faire dans ce cas la
    ptipom
    invite2de7076a
    1) tu clique sur réponse rapide puis "aller en mode avancer"
    2) tu clique "Gérer les pièce jointes"
    3) tu y place ton fichier (parcourir, envoyer, fermer)
    et hop !
    puis il faut attendre un modérateur pour valider la pièce jointe.
    Attention, le format doit être jpeg ou autres (je ne me rappel plus mais faire bien attention! sous peine de censure )
    invite632aefd8
    voila c est fait on vera bien si ca marche mais je n ai pas l impresion
    ptipom
    invite2de7076a
    Non raté!!
    Try again!!
    invite632aefd8
    ok je reessaye le format est bmp cela ne creerai pas de probleme???
    invite632aefd8
    je ne vois pas apparatre de piece jointe je ne comprend pas pourtant je fais comme vous me l avez indiquer
    invitee05a3fcc
    invite632aefd8
    je veut bien mais je ne sais pas comment changer le format
    invite2de7076a
    As tu bien cliquer sur "Envoyer" avant de fermer la fenêtre?
    invite632aefd8
    oui jai fais parcourir j ai mis le lien vers mon schema puis envoyer (le bouton en face) puis fermer la fenetre puis envoyer la reponse
    Antoane
    Responsable technique
    tu l'ouvres sous paint, puis "enregistrer sous" puis, dans "type" : mettre JPEG
    invite632aefd8
    j essaye avec votre methode
    invite632aefd8
    bonjour et ben enfin ca a l air de marcher oufff
    Antoane
    Fiat Lux
    Et la lumière fut !
    invite2de7076a
    1) il manque les résistances de limitations des leds.
    2) TRÈS MAUVAISE idée de forcer les états du 4017 (tu la peut être cramée!!)
    invite2de7076a
    Regarde ICI cela peut peut être t'aider.
    Antoane
    Aussi :
    la sortie (pin3) du 555 doit être reliée à l'entrée d'horloge un 4017 (pin 14),
    le pin 15 du 4017 (reset) reliée à la sortie Q4 (pin10) pour que après que la led 3 s'eteigne, on reprenne le cycle,
    le 555 est cablé en monostable, il faut un astable (le "clignoteur 1Hz proposé par Gcortex),
    Le pin 13 du 4017 doit être à 0 (sinon, c'est le compteur est "inhibité")
  1. [Divers] interphone a défilement
    Par invite48bfe365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 20h29
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  3. Satellite à défilement
    Par invite6117b0a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h01
  4. Défilement de la page
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2007, 20h20
