EXERCICE amplificateur
    invitee7c9dbb8
    bonjour ,
    j'ai un exercice d'électronique générale , un ampli classe B , je veut verifier si mon schémat dynamique est juste .
    invitee7c9dbb8
    Re : EXERCICE amplificateur
    quest ce quil y a ?
    ma questions est trop defficile ou trop facile ?
    je veut juste savoir si mon schémat dynamique est correcte pour que je commence mes calcules , ... je ne vous demande pas de faire mon travail
    , j'espere avoir des reponse
    invitee7c9dbb8
    ou etes vous ?
    svp help me
    Tropique
    C'est à peu près ça, mais tu n'as pas tenu compte de l'effet de C2.
    invitee7c9dbb8
    bonjour ,
    merci de me repondre
    concernant C2 , je ne sais pas si vous avez remarquer ou pas , mais a l'énoncé est écrit :
    " Les capacités C1, C2, C3 et C4 sont des court circuit aux fréquences du travail "
    Tropique
    Citation Envoyé par yazzer Voir le message
    bonjour ,
    Exactement, donc il faut en tenir compte dans le schéma équivalent (tu l'as fait correctement pour les autres).
    invitee7c9dbb8
    ok , donc je dois éliminer R3 ,
    merci beaucoup Tropique
    Tropique
    Ce n'est pas vraiment ça, et tu dois mettre ton entrée à un autre endroit.
    invitee7c9dbb8
    il est correcte là , l'entrée est sur R3 ?
    Jack
    Non.
    Il me semble pourtant clair que ve attaque directement la base du transistor, donc doit être connectée à h11.
    Jack
    D'autre part, après relectrure du schéma, l'émetteur de T2 n'est-il pas à la masse?
    invitee7c9dbb8
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    les deux transistors T1 et T2 sont montés en mode émetteur commun
    T1 est un transistor NPN
    T2 est un transistor PNP
    invitee7c9dbb8
    ce n'est pas le bon scémat ?? sinon , quest ce qu'il faut retirer ou rajouter , et pourquoi , ?
    Jack
    Oui, j'avais bien vu. Ce qui confirme donc bien que l'émetteur de T2 est à la masse dans le schéma petits signaux.
    Jack
    Tout est dans mon post tu vois que Ve est reliée à h11 sur ton schéma?
    invitee7c9dbb8
    mais je n'ai jamais vu un resistance d'entré de l'ordre de h11 ?
    donc je ne vois pas ? ou je ne comprend pas ce que vous voulez dire exactement par Ve est reliée a h11 ?
    Jack
    tu as bien représenté h11 sur ton schéma? h11 est bien connecté à la base d'un transistor? ve est bien connectée à la base de T1?
    J'en conclus donc que ve doit être connectée à h11
    invitee7c9dbb8
    je pense que oui , h11 est a la base , sinon qu'elle est la bonne representation ?
    ps: on doit rendre la solution de cet exercice demain matin , donc je suis vraiment en retard , j ai pas encore fait de calculs , et je ne veut pas commencé a les faire alors que mon schémat dynamique est faut
    Jack
    je ne comprends pas ce qui te bloque. Ce n'est quand même pas compliqué: tu reprends ton 1er schéma et tu fais arriver ve entre R3 et h11.
    reste le problème de l'émetteur de T2 à la masse ..
    Tropique
    Sur ce coup là, Yasser doit avoir raison: bien que ce ne soit pas marqué, on peut supposer qu'il s'agit de l'alim, qui, normalement dans ce genre d'analyse est également considérée à 0 en AC.
    invitee7c9dbb8
    voila , on c-c le condensateur C2 , on aura R1//R2//R5 , je pense que c'est ça que je l ai oublier ?
    merci fellaelect
    Jack
    Je ne te suis pas trop là ...
    T2 est bien monté en émetteur commun. Il me semble donc que celui-ci devrait être relié à la masse, non?
    Jack
    merci fellaelect
    Je ne sais plus comment te le dire, ton ve n'arrive toujours pas au bon endroit. Tu as vraiment lu mon message #19?
    invitee7c9dbb8
    ça doit etre ça : et merci pour vous
    Tropique
    Oui, tu as raison, en relisant ça parait évident...
    Et c'est la dernière chose qui est fausse dans la dernière version de Yasser: maintenant, R3 est au bon endroit, il reste à inverser B et E de T2.
    invitee7c9dbb8
    normalement , il n' y a rien a inverser , c'est le bon schémat
    Jack
    Si tu le dis ...
    invite5637435c
    vous devriez avoir le schéma suivant, l'émetteur de T2 est à la masse en schéma petits signaux comme il a été déjà dit plus tôt par Jack.
    Jack
    Reste à l'adapter au schéma de départ car il y a quelques différences
    invite5637435c
    Oui il y a des résistances "trompeuses".
  1. Exercice Amplificateur opérationel
    Par invite23c6df44 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h01
  2. Exercice Amplificateur opérationel
    Par invite23c6df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 22h41
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/03/2008, 22h10
  4. amplificateur
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 07h58
  5. amplificateur
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 16h02
