Pt100
Pt100
    invite79905966
    Post Pt100
    Je cherche un shema electronique du capteur PT100 pour mon projet de stage et j'ai rien trouver sur google est ce que quelq'un peut m'aider svp et merci
    Re : Pt100
    Bonjour mohacom2010 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par mohacom2010 Voir le message
    ... Je cherche un shema electronique du capteur PT100 ...
    Je pense qu'il s'agit d'un malentendu. Une sonde PT100 ou un capteur PT100, c'est un composant, qui est, en réalité, une résistance variable, une thermistance, avec un coefficient de température positif, répondant à une courbe très précise.
    Il y a diverses présentations, permettant de s'adapter aux diverses applications projetées, et permettant une plus ou moins bonne tenue en température. Certaines sont souples et miniatures, d'autres plus grosses et rigides en pyrex ou en céramique.
    Le composant fait 100 quand il est à 0°C.
    invite79905966
    Re : Pt100
    oui mercii pour votre explication il me faut un montage simple de pt100 mais je conné pas aussi le signal qu'il faut trouver a la fin pour tetser
    invitee05a3fcc
    Re : Pt100
    En général, on fait passer 2 mA dans la PT100 (de manière à ne pas l'échauffer)
    et ICI tu as la valeur de la résistance en fonction de la température. Maintenant tu as toutes les billes pour calculer la suite
    Re : Pt100
    Bjr mocachom 2010,
    Comme le dit Daudet 2ma dans une PT 100 avec 100 ohms de R cela va chercher une tension de l'ordre de 2volts à 0° et de 2.76 volts à 100°, soit 0.76 volts d'écart.
    Faut donc se débrouiller avec cet écart pour faire joujou. Ce qui implique bien souvent AOP et compagnie pour avoir une tension exploitable par
    la suite.
    Comme je ne veux pas m'em ....béter avec les AOP, j'alimente la PT100 sous 20 mA et là on a qq chose d'exploitable directement par le CAN d'un PIC par exemple.
    L'astuce c'est de ne pas alimenter en CONTINU la PT100 sous 20 mA. 1 seconde pas plus et on ne lui demande rien pendant 10 s.
    Dans ces conditions elle ne chauffe pas et c'est utilisable directement.
    Bon c'est certain je n'ai une mesure que toute les 10 secondes, mais en génaral c'est bien suffisant.
    Dernière modification par f6bes ; 16/04/2009 à 09h32.
    invitee05a3fcc
    Re : Pt100
    le Pastaga le matin ... ça ne réussi pas à notre ami F6bes !
    Hum, divise par 10 toutes les valeurs :
    de l'ordre de 0,2volts à 0° et de 0,276 volts à 100°, soit 0,076 volts d'écart
    Re : Pt100
    Heu non, c'est les "restes" de la soirée !
    Moi qui croyait boire du café ce matin.
  1. Sonde PT100
    Par invite98cbb7da dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2008, 14h07
  2. sonde PT100
    Par invite3e287d81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 16h39
  3. Pt100
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h53
  4. Pt100
    Par invite0724d9d1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/03/2007, 18h27
  5. Pt100
    Par inviteeaecfc9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 08h14
