condensateur ajustable
    invite38855791
    Question condensateur ajustable
    Coucou,
    Pour mon montage d'un oscillateur à quartz avec un CD4060 j'ai besoin de mettre un condensateur ajustable, question bête :
    Comment connecte-t-on le condensateur vu qu'il a trois pattes?
    Je pensais comme un potentiomètre, mettre la patte du milieu vers la masse dans mon cas. Mais quand je teste le montage je vois aucune différence sur la fréquence, est-ce normal?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : condensateur ajustable
    Bonjour Alexya et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Alexya Voir le message
    il a deux pattes réunies ensemble (fixations ?)
    il faut faire une mesure au fréquencemètre. On joue sur des poils de cul de la fréquence (des ppm ...)
    invite38855791
    Bonjour Alexya et bienvenue sur FUTURA il a deux pattes réunies ensemble (fixations ?)il faut faire une mesure au fréquencemètre. On joue sur des poils de cul de la fréquence (des ppm ...)
    c'est un condensateur comme ça -> https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...ries/is/1.html
    invitee05a3fcc
    Mesure à l'ohmmètre, les deux pattes de gauche (qui sont proches) sont reliées
    invite38855791
    C'est fait ; oui les deux pattes sont reliées, quand j'ai mesuré à l'ohmmètre j'ai pas fait dans ce sens alors j'avais rien vu :-S
    invitee05a3fcc
    Tu mets ces deux pattes coté masse. Ca blinde le condensateur (c'est les plaques externes)
  1. Alim Ajustable de 0 à 24V sous 1A
    Par inviteb1dda493 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/05/2012, 23h10
  2. moteur et résistance ajustable
    Par invite0bdf5bfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 18h35
  3. condensateur ajustable
    Par invite96af3ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 08h26
  4. dijoncteur pour alim ajustable
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 18h41
  5. alim ajustable
    Dernier message: 20/01/2008, 14h22
