Je cherche un shema electronique du capteur PT100 pour mon projet de stage et j'ai rien trouver sur google est ce que quelq'un peut m'aider svp et merci
15/04/2009, 14h59
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Pt100
Bonjour mohacom2010 et tout le groupe
Bienvenue sur le forum
Envoyé par mohacom2010
... Je cherche un shema electronique du capteur PT100 ...
Je pense qu'il s'agit d'un malentendu. Une sonde PT100 ou un capteur PT100, c'est un composant, qui est, en réalité, une résistance variable, une thermistance, avec un coefficient de température positif, répondant à une courbe très précise.
Il y a diverses présentations, permettant de s'adapter aux diverses applications projetées, et permettant une plus ou moins bonne tenue en température. Certaines sont souples et miniatures, d'autres plus grosses et rigides en pyrex ou en céramique.
Le composant fait 100 quand il est à 0°C.
15/04/2009, 21h10
#3
invite79905966
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
28
Re : Pt100
Envoyé par gienas
oui mercii pour votre explication il me faut un montage simple de pt100 mais je conné pas aussi le signal qu'il faut trouver a la fin pour tetser
15/04/2009, 21h14
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Pt100
En général, on fait passer 2 mA dans la PT100 (de manière à ne pas l'échauffer)
et ICI tu as la valeur de la résistance en fonction de la température. Maintenant tu as toutes les billes pour calculer la suite
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/04/2009, 08h27
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Pt100
Bjr mocachom 2010,
Comme le dit Daudet 2ma dans une PT 100 avec 100 ohms de R cela va chercher une tension de l'ordre de 2volts à 0° et de 2.76 volts à 100°, soit 0.76 volts d'écart.
Faut donc se débrouiller avec cet écart pour faire joujou. Ce qui implique bien souvent AOP et compagnie pour avoir une tension exploitable par
la suite.
Comme je ne veux pas m'em ....béter avec les AOP, j'alimente la PT100 sous 20 mA et là on a qq chose d'exploitable directement par le CAN d'un PIC par exemple.
L'astuce c'est de ne pas alimenter en CONTINU la PT100 sous 20 mA. 1 seconde pas plus et on ne lui demande rien pendant 10 s.
Dans ces conditions elle ne chauffe pas et c'est utilisable directement.
Bon c'est certain je n'ai une mesure que toute les 10 secondes, mais en génaral c'est bien suffisant.
Dernière modification par f6bes ; 16/04/2009 à 08h32.
16/04/2009, 08h44
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Pt100
Envoyé par f6bes
le Pastaga le matin ... ça ne réussi pas à notre ami F6bes !
Hum, divise par 10 toutes les valeurs :
de l'ordre de 0,2volts à 0° et de 0,276 volts à 100°, soit 0,076 volts d'écart
16/04/2009, 12h30
#7
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Pt100
Envoyé par DAUDET78
Heu non, c'est les "restes" de la soirée !
Moi qui croyait boire du café ce matin.
