Faire un circuit électrique
    invitecdd55d08
    Bonjour ,
    Voila j'ai un petit probleme^^
    en effet je suis en train de réaliser un projet dans lequel j'ai un circuit électrique.
    Je sais exactement ce que je veux faire , j'ai les composant nécessaire la plaque , Enfn j'ai une question c'est coment m'y prendre ?
    je ne sais pa comment ca marche.Par exemple comment faire pour faire la masse ou encore comment placer les composant sur la plaque et comment les relier entre eux ?
    C'est la premiere fois que je fai et c'est assez important que je reussise.
    Merci d'avance pour vos aides
    invite2de7076a
    Re : Faire un circuit électrique
    si je comprends bien tu as le schéma, il te manque la réalisation du circuit imprimé?
    C'est une plaque pré-sensibilisée?
    invitecdd55d08
    Oui j'ai le schema et les composant.
    j'ai une plaque percé aussi .
    Bonsoir chrisofthe13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par chrisofthe13 Voir le message
    ... j'ai le schéma et les composant.
    Ta question continue de na pas être claire, et il est donc impossible de répondre.
    1- tu disposes de quel schéma? Schéma structurel (schéma électrique ou schéma théorique) ou schéma d'implantation?
    2- c'est quoi, ta plaque percée? C'est le circuit imprimé déjà percé, qui correspond à ton plan d'implantation? Ou bien est-ce une plaque d'expérimentation à trous, du genre Labdec, dans laquelle tu plantes tes composants et tu dois réaliser les connexions avec des fils rigides?
    Le mieux est de jouer cartes sur table, et de montrer le schéma et la plaque. Les composants, on connait.
    Pour les PJ, merci de faire comme c'est dit là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invitecdd55d08
    invite2de7076a
    Ben, faut mettre les composants sur la plaque et jouer du fer à souder!
    Il faut relier comme sur ton schéma (voir num des pattes des composants).
    J'avoue ne pas trop comprendre la question.
    ibtihel
    pour un débutant , C’est pas gagné du premier coup avec ce type de plaque .......
    1/il faut pas oublier que les trous sur la mm ligne cuivrée sont reliés ,alors il faudra beacoup de concentration,car un ptit cour-circcuit feras du mal au composants ,donc il faudra couper le cuivre là ou on a pas besoin (pas de liaison ) et rajouter des fils pour faire d'autres liaisons
    2/avant d'alimenter il faut aussi controler les liaisons (suivant le schéma) entre les composants avec un multimètre .
    bonne bidouille.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  3. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 00h06
  4. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 16h32
  5. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 14h32
