quel aop utiliser pour un CNA
    invite9bf8ded2
    Je cherche a developper en CMOS un aop qui servira pour un CNA. J'utilise le schema CNA joint..
    J'ai deja fait plusieurs tentatives de design pour un aop mais je n'arrive a aucun resultat.
    Pourriez-vous m'aider a designer un aop pour CNA en utilisant seulement des transistors MOS? Faut-il plutot utiliser un opamp ou un OTA? A quoi ressemblerait le schema? Le gain doit etre le plus grand possible non?
    Je vous remercie des idees que vous pourriez m'apporter...
    invite8486e7c5
    Re : quel aop utiliser pour un CNA
    C'est une référence d'AOP ou un montage à base de transistors CMOS que tu veux?
    invitee05a3fcc
    A priori, il veut refaire un DACO8 en MOS pour designer un circuit intégré. Il a toutes les bibliothèques dans le labo où il fait son stage.
    invite9bf8ded2
    Salut AiMaxTht,
    En fait je cherche a faire un montage a base de cmos. J'ai deja fait un opamp double etage, que j'ai inséré dans une architecture R-2R comme sur la photo. Sauf que je n'arrive pas a obtenir les tensions voulues lors de test de chaque bit.
    Je voudrais donc savoir si l'aop d'un CNA est bien un opamp, et quels devraient etre ses specifications (gain, courant...). Ensuite je n'arrive pas à voir exactement la difference entre un opamp et un OTA hormis que l'impedance de sortie differe. Mais quelle difference cela ferait dans le CNA si j'utilise l'un ou l'autre?
    gcortex
    Citation Envoyé par prozoulou Voir le message
    probablement à cause des Rds_on
    Comment fait on pour les compenser ?
    Avec n sources de tension, plus besoin d'alim négative
    Est ce que le montage de notre ami aurait un avantage ?
    SVP, Merci
    gcortex
    Et je suppose qu'il est difficile d'avoir 2 MOS avec un Vgs_match de 1mV
    sinon tous les aop auraient des entrées MOS
    prozoulou, as tu V- = 0V ???
    PS : l'aop est à l'envers
  1. Quel capteur utiliser pour déterminer l'ensoleilement ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 15h09
  2. Quel protocole utiliser ???
    Par invite1a5b64a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 21h17
  3. Quel logiciel utiliser pour convertir DIVX en DVD
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2006, 15h26
  4. quel ampli utiliser pour de l'audio ???
    Par invite7c9d0b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 14h26
  5. Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots?
    Dernier message: 20/06/2003, 09h34
