Modification ampoule/leds. Quelle résistance ?
    invitefbfbb9ad
    Bonjour à tous.
    Je vous contact suite à un problème concernant la modification suivante: remplacement d'une veilleuse de voiture par une série de leds. Je pense que vous devinez ma question. Quelle résistance dois-je mettre pour que le voyant au tableau de bord ne s'allume pas. Je ne suis pas du tout calé en électronique, ni en calcul pour la consommation de la bande de leds. La modification concerne donc une veilleuse de 12 volts par une série de 24 leds en 12 volts aussi. La série de leds est moulée dans du plastique, mais je vois qu'il y a des petites résistances à l'intérieur pour l'adaptation (certainement)au 12volts. Le tout multiplié par deux, puisque une veilleuse à droite, et une à gauche. Je ne sais pas quelle est la puissance consommée par les leds. J'ai un appareil de mesure à la maison et je suis prêt à faire toutes les mesures que vous souhaitées pour avoir une réponse précise. Pour information, j'ai déjà essayé, suite à de multiples conseils d'amis, le branchement de chaque côté d'une résistance 5w 470ohms seule, une résistance 5w 33 ohms seule, et les deux en parallèle sans aucun résultat positif. Je craque, et je fais donc appel aux âmes très éclairées dans ce domaine. Dans l'attente de vos réponses, ou de vos questions logiques et non dénués de tout sens, je vous remercie par avance. Salutations amicales à tous.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Modification ampoule/leds. Quelle résistance ?
    Bonjour, je ne voie pas le problème : tu as mis des lampes à led à la place des veilleuses, elles fonctionnent toutes seules, pas besoin de résistance suplémentaire.
    Le voyant du tableau de bord ne s'allume quand à lui que quand les veilleuses sont allumées. Non ?
    invitee05a3fcc
    Pour info, ce genre de modification est interdite par la legislation (en France) . En cas d'accident grave ...tu n'es plus assuré.
    invite897678a3
    +1 en ce qui concerne l'aspect réglementaire précisé par Daudet78.
    @ Antoane:
    il ne s'agit sans doute pas du témoin d'allumage des veilleuses, mais plus vraisemblablement dispositif surveillant le courant "normal" appelé par des ampoules à incandescence.
    En cas d'ampoule "grillée", ou bien mise en place de LED dont la consommation est très faible, ce dispositif ne détectant pas un courant suffisant, provoque l'allumage d'un voyant signalant "Veilleuse grillé" sur le tableau de bord.
    Antoane
    Merci pour les précisions.
  1. variateur de lumière et ampoule à leds
    Par invitefc124644 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2012, 20h53
  2. quelle est la différence entre une ampoule halogène de 20wet une de 50w
    Par invite34d49d73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2008, 18h41
  3. Calculer la résistance pour des leds
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 19h50
  4. Modification d'un circuit clignotement leds
    Par invite5a773e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 22h37
  5. Modification TP2: quelle méthode choisir ?
    Par invitebaec4b85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/08/2005, 14h42
