Pas assez de soleil pour ma lampe...
    invite252d5fc6
    Lightbulb Pas assez de soleil pour ma lampe...
    Bonjour à tous !
    Je viens d'acheter et installer une guirlande lumineuse fonctionnant à l'energie solaire.
    Le probleme c'est que là ou elle est (ma chambre) il n'y a pas assez de lumière et du coup la charge est insuffisante. (ça rest allumé environ 10 secondes)
    J'ai pensé remplacer ce "mini panneau solaire" par une pile "D" (grosse pile type lampe torche) mais je ne m'y connais pas trop en electronique...
    Pour info : il n'y a pas d'indication de puissance sur le panneau - juste made in china - et ce dernier mesure environ 10x10 cm
    Merci par avance
    invite473abd71
    Re : Pas assez de soleil pour un ma lampe...
    le panneau solaire charge une ou plusieurs batteries Ni-Cd (en général), donc il faudrait savoir combien de batteries sont utilisées pour définir ton cahier des charges.
    De plus, il faut savoir que ces guirlandes sont équipées d'une cellule crépusculaire (parfois le capteur solaire lui-même) donc élément à prendre en considération dans ce projet.
    Par ailleurs, s'agissant d'une guirlande de LED, il est préférable d'utiliser plutôt une alimentation au lieu d'une pile pour des raisons d'autonomie.
    Il faut déjà commencer par voir combien de batteries sont utilisées pour alimenter cette guirlande.
    Des photos de l'intérieur du boitier permettraient peut-être d'y voir un peu "plus clair".
  1. Tension pas assez lissée
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h44
  2. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h51
  3. [Blanc] Réfrigérateur FAR : pas assez de froid...
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 09h16
  4. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par invitebc76ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 08h43
  5. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 05h29
