voltmètre
voltmètre
    invitee5b431bd
    voltmètre
    Bonjour, ma question peut paraitre bête. Je suppose avoir déjà eu la réponse mais au jour d'aujourd'hui impossible de m'en souvenir, et lorsque je cherche un truc introuvable dans mon cerveau je n'arrête pas d'y penser et ça a tendance à me rendre fou ! Je fais donc appel à vous
    Donc la voilà :
    Comment en pratique fonctionne un voltmètre ?
    Je sais que pour un ampèremètre on fait passer le courant dans une résistance connue et on mesure la tension à ses bornes (donc besoin par derrière d'un voltmètre) et pareil pour un ohmmètre on fait passer un courant connu dans la résistance et on mesure la différence de potentiel à ses bornes mais du coup on a aussi besoin d'un voltmètre... J'ai encore des restes de cours en mémoire et je sais qu'aux bornes d'un voltmètre (et oscilloscope,...) on a une résistance de plusieurs mégohms (en théorie on dit qu'elle est infinie) pour éviter de tirer du courant lorsque l'on fait la mesure.
    Merci beaucoup à l'avance
    invite897678a3
    Re : voltmètre
    Pour un voltmètre, on met une résistance en série.
    Voici de quoi réviser: galvanomètre
    invitee5b431bd
    Re : voltmètre
    Donc on met une grande résistance pour ne pas tirer trop de courant sur le circuit mais il faut obligatoirement qu'un minimum de courant passe ? Et plus la tension aux bornes sera élevée plus le courant traversant l'appareil le sera aussi (bien que très faible) c'est bien ca ?
    invite897678a3
    Re : voltmètre
    Re
    Oui, il s'agit bien de cela.
    Voir l'applet Java du galvanomètre à cadre mobile.
    Voir également la force de Laplace.
    Le fil du cadre mobile est extrêmement fin; de ce fait il ne peut être traversé que par un courant de quelque micro-ampères (sinon monsieur Joule va le faire fondre!).
    C'est pourquoi il est nécessaire de lui adjoindre un shunt qui va dériver une grande partie du courant.
    Pour la mesure des tensions, la loi d'Ohm vient à notre secours:
    U(maxi mesurable) = R(totale) . I(maxi supportée par le galva)
    d'où R(totale) = U(maxi...) / I(maxi...)
    sachant que R(totale) est la somme de la résistance supplémentaire mise en série avec la résistance équivalente de (R_galva + R_shunt qui sont en //).
    invitee5b431bd
    Re : voltmètre
    merci beaucoup
  1. Réaliser un Voltmètre
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 17h20
  2. interrupteur / voltmètre
    Par invitec746602f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 11h51
  3. Voltmètre
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 20h17
  4. voltmetre
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h21
  5. Voltmètre
    Par invite303d0012 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/03/2006, 17h49
