Platine
Platine
    invite6e35148c
    Platine
    Bonjour, ma question sur une platine j’ai un composant crème environ 4 mm de long avec un traie noir au centre pouvez vous me dire ce que cela peut il être merci au fait il est ponté sur une phase .
    Mon appareil ce coupe tous seule la commande est en 24v et le moteur fonctionne trés bien en direct bonne journée à tous
    Re : Platine
    Bjr à toi,
    C'est plus que succint pour savoir qiouoi que ce soit :
    Quelle platine ?? Platine de quoi ? (je pensais à une platine phono !!)
    Composant créme avec deux traits noirs ??
    Avec une photo ce sera certainement plus compréhensible.
    invite6e35148c
    Re : Platine
    Voila quelques photos merci je ne sais pas à quoi cela correspond?
    invite6e35148c
    Re : Platine
    Il y a quelques chose qui me coupe un relais je pense mais quoi
    Re : Platine
    Bjr à toi,
    Cela SEMBLE etre une résistance (mais c'est flou) !
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-s6002700.jpg
    Si c'est sur le 230v (..est ponté sur une phase ..), on POURRAIT penser à un fuse.
    Par contre là:
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-s6002708.jpg
    pas de doute <III> ,, c'est bien une résistance.
    Pas de schéma ?
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2009 à 13h16.
    invite2de7076a
    Re : Platine
    Je confirme ce qu'a dit F6BES, c'est une résistance.
    Sauf que cette résistance est nulle (d'ou la barre noir).
    C'est donc un STRAP.
    Ici.
    invite6e35148c
    Re : Platine
    Mais quel composant pourrait faire que le relais ne soit plus alimenté et donc cause la coupure de mon appareil?
    Re : Platine
    Bjr à toi,
    Le relais est certainement commandé par un transistor, donc faut remonter la piste !
    Mais faut connaitre un peu l'électronique .
    Sans schéma difficile d'aller bien loin par posts interposés.
    invite6e35148c
    Re : Platine
    je vais essayer de teter aprés le transfo et savoir pourquoi ce relais coupe merci
  1. platine
    Par invite8bf5a6cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2009, 19h19
  2. S'agit-il de la platine ou non .
    Par invite75285208 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/07/2008, 09h48
  3. [Brun] pb platine CD
    Par invite2b636ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 23h23
  4. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 16h46
  5. électrode de platine
    Par invitead720f99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2005, 20h47
