Filtre RLC
Filtre RLC
    invite5efd3dc2
    Question Filtre RLC
    Bonsoir à tous,
    Je veux trouver actuellement la fonction de transfert du filtre suivant :
    Alors je me pose déjà les questions :
    -> Est ce bien un filtre passe bas du second ordre ?
    -> Est ce que ce filtre est un faux second ordre décomposable en deux filtres du premier ordre ?
    Et enfin si quelqu'un aurait la bonté de m'aider a trouver cette sacré fonction de transfert !Parce que la je désespéré lol
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    Z2/(Z1+Z2)
    Tu as s = [R2/(jwL+R2)] x Vc
    remplace Vc par sa valeur
    Z2/(Z1+Z2) = 1/(1+Z1Y2)
    Y2 étant un gros paquet
    Tu peux pas décomposer
    invite5efd3dc2
    Re : Filtre RLC
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Z2/(Z1+Z2)
    Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de m'aider.
    Tu es sûre de cette méthode ? Parce que à ce que j'ai compris tu veux que je procéde en faisant un pont diviseur de tension avec L,R2. Mais le probléme c'est que le pont diviseur de tension n'est pas applicable en raison du courant dérivé dans R1 ... Enfin il me semble ?
    Ce qui m'ai demandé dans l'exercice est de dire si les affirmation ci-dessous sont correctes ou pas :
    Donc il faut absolument que j'arrive à retrouver la forme canonique (ça m'énerve de ne pas y arriver)
    Merci de votre aide.
    Nykia
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    L et R2 forment bien un diviseur de tension
    mais pas R1 et C tout seul !! Donc la proposition B est fausse
    Tu penseras à la forme canonique après la formule brute
    Chaque chose en son temps
    invite5efd3dc2
    Re : Filtre RLC
    Exact !!!
    Merci d'avoir éclairer ma lanterne!
    Mais sincérement trouver Wo c'est impossible!!! j'arrive pas a simplifier ma fonction de transfert de façon à avoir la forme canonique suivante (la forme brute je l'ai déja quand même lol) :
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    Citation Envoyé par nykia Voir le message
    Mais non, c'est très facile !
    Fais voir la forme brute
    invite5efd3dc2
    Thumbs down Re : Filtre RLC
    Ah j'ai detecté une grosse faute que j'ai fait !
    Pour calculer S/E j'ai fait une impédance équivalente (L en série avec R2) // (C).
    Or cela est faux donc je me suis replongé dans la formules que vous m'avez donné mais vous dites remplacer Uc par sa valeur ?
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    si tu préfères, faut multiplier 2 transmittances
    invite5efd3dc2
    Re : Filtre RLC
    Par transmittances tu veux dire découper le schéme en deux ? je comprend plus rien c'est la premiére fois que je galére autant sur une fonction de transfert ....
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    S = T2.V avec V = T1.E donc S = T1.T2.E donc T = T1.T2
    invite5efd3dc2
    Re : Filtre RLC
    Alors moi j'ai appris en DUT que les fonctions de transfert des différents étages de filtre actif (passant par AOP) se multiplie entre elles mais pas pour les fonctions de transfert de filtre passif à plusieurs étages. A part si j'ai mal compris mais il ne me semble pas ...
    Alors forcément je ne pouvais pas trouver lol
    Merci pour ton aide gcortex et je t'envoie ma fonction de transfert finale pour que tu me dises ce que t'en penses ...
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    les fonctions de transfert se multiplient aussi (voir ma démo)
    mais ici les blocs dépendent les uns des autres
    quand tu calcules la tension sur la capa, tu vois bien que tu as
    un bloc formé de C, L et R2 donc faut ajouter l'admitance de C
    et celle de R2+jwL
    invite5efd3dc2
    Re : Filtre RLC
    OK ba merci pour ton aide.
    Au final je trouve :
    -> réponse A vrai
    -> réponse B vrai
    -> réponse C fausse (Valeur de W0 trouvée = 3 Mrad/s car au final W0= 1/racine( (R1/R2)LC)
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    invite5efd3dc2
    Re : Filtre RLC
    Ci on part de sa et que l'on fait le calcul ba on trouve exactement ça lol.
    Parce que ton T1 est trouvé a partir d'un pont diviseur je vois pas comment on peut faire autrement (millemann impossible, loi des noeuds et loi des mailles ne menant a rien) ...
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    l
    et celle de R2+jwL
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    invite5efd3dc2
    Re : Filtre RLC
    Dans ce cas la, quel est l'expression de T1? si c'est pas ça je vois vraiment pas. Pour moi l'expression 2 est vrai d'aprés tes explications lol
    gcortex
    Re : Filtre RLC
    T1 = 1/{1+R1[jwC + 1/(R2+jwL)]}
    invite5efd3dc2
    Re : Filtre RLC
    Je lâche l'affaire je comprend pas merci quand même
    invite5efd3dc2
    Re : Filtre RLC
    Bon j'ai vue avec mon prof comment résoudre ce système (étant donné que c'était un exercice que j'ai fait de ma propre initiative) et que je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante ici, voici donc la solution :
    Faire un modèle équivalent de thévenin sur la partie gauche du schéma (en posant L et R2 comme charge). On trouve donc un Eth et Zth et ensuite on peut calculer ce filtre.
    Pas compliqué alors que la méthode que m'a expliqué Gcortex j'avais vraiment rien compris.... (je te remercie quand même mais vraiment c'était incompréhensible lol)
  1. Surtension et filtre RLC
    Par invited249c3f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2010, 12h19
  2. Filtre RLC
    Par invite2dd237ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 19h48
  3. circuit RLC en parallèle, filtre, désespoir proche
    Par invite632e7eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 15h44
  4. Résonnance filtre RLC en série
    Par inviteb566a6b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 16h01
  5. Filtre RLC
    Par inviteeba7fcab dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 15h06
