Filtre RLC
Filtre RLC
    inviteeba7fcab
    Filtre RLC
    Bonjour..
    J'étudie un filtre RLC, on note la transmittance H=Vs/Ve (grandeurs complexes) avec Ve la tension altrernative sinusoidale aux bornes de RLC et Vs la tension au bornes LC
    Donc j'étudie la transmittance, diagramme de Bode, bande passante...etc
    Puis après on veut faire une application plus pratique..on nous dit que les ondes acoustiques audibles ont des fréquences comprises entre 20 hz et 20Khz et il est précisé que des signaux sonores liés à la fréquence du courant EDf (50hz) peuvent apparaître.
    on demande l'application du filtre...
    Je pense que vu que le filtre ne modifie pratiquement pas le signal partout sauf au alentour de W=wo (où il l'atténue considèrablement) ce filtre peut servir à faire disparaître les parasite lié à EDF .
    on nous demande d'étudier ensuite pourquoi on choisit R=4.7Kohm et là je ne vois pas pourquoi...
    Merci d'avance pour vos remarques
    jhaw
    Re : Filtre RLC
    Probablement afin de presenter une resistance munimum de 4,7kohms en resonnance (serie)...
    inviteeba7fcab
    Re : Filtre RLC
    oui j'ai oublié de précisé que RLC était en série..
    pourquoi une résistance minimum?
    jhaw
    Re : Filtre RLC
    Car a la resonnance, le circuit L-C serie represente un court-circiut au signal.
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. Circuit RLC
    Par invitef36c682d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2007, 01h07
  3. Résonnance filtre RLC en série
    Par inviteb566a6b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 17h01
  4. Rlc
    Par invite5159a7b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 17h03
  5. regime RLC
    Par invitec4dc035d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h25
