problème réception ASTRA
    invitec0874368
    bonjour à tous,
    je viens d'installer une parable avec tête universel monobloc double satellite Astra,Hotbird AXIL ainsi qu'un démodulateur numérique AXIL AD-600, je reçois parfaitement bien les chaines sur Hotbird mais absolument rien avec aucun des Astra prévus dans la liste des satellites à savoir Astra 1 etc........
    merci de venir à mon secours je ne suis qu'une faible femme passionnée de nouvelles technologies
    Re : problème réception ASTRA
    Bjr à toi
    ,Une parabole DOITeter ORIENTE sur le satellite à recevoir:
    Horbird= 16 ° ESt
    Astra= 19.2 EST
    l'écart est suffisant pour ne pas recevoir ASTRA.
    A qq degrés d'écart on ne reçois plus rien !
    invitec0874368
    merci pour ta réponse , alors si je comprends bien , c'est ou l'un ou l'autre? alors à quoi ça sert qu'il y ait les 2 têtes côte à côte?
    Bjr à toi,
    Si tu ne dis rien , je devine.....................com ment !!
    Si il y a deux tetes effectivement elles sont LEGEREMENT décalées (en direction)pour permettre la réception du deuxiéme satellite.
    Juste une question: "... je viens d'installer.." , réalisation par qui ? (pro ou toi meme )
    invitec0874368
    mon chéri sur la toiture et moi aux réglages
    invitec0874368
    SVP ???????????
    invitecbf5fe51
    Attention, comme les deux têtes doivents être en phase avec les deux satellite (Astra et Hotbird), voir si vous ne vous êtes pas trompé d'orientation de la parabole.
    Votre problème est uniquement un problème d'orientation de la parabole (ou alors, la deuxième tête - celle utilisée par Astra est HS?)
    Angenoir
    invitec0874368
    merci beaucoup je vais essayer de la bouger un peu à plus tard et merci encore
    Bsr à toi,
    En demandant à Google "2 LNB sur parabole" , j'ai trouvé ça:
    "....Bonjour,
    tu dois placer la tête HB dans l'axe de ta parabole et Asrtra vers l'ouest (du côté gauche qd tu regardes ta parabole de face) et 4mm plus haute que la tête HB. ensuite tu recherche HB et tu vérifie Astra. ..."
    ibtihel
    Horbird= 16 ° ESt
    une petite correction de 3 ° :Horbird= 13 ° ESt .....
    voici qq liens utiles dans ce cas là:
    http://worldsat.rtfm.be/faq.php?op=d...scat=20&pid=44
    http://membres.lycos.fr/papy1616/Pos...nobloc%201.jpg
    http://membres.lycos.fr/papy1616/Pos...nobloc%200.jpg
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/02/2009, 15h05
  2. [Brun] probleme reception FM
    Par invited6bd86db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 21h51
  3. probleme avec mon decodeur hotbird astra
    Par invitefb4c0258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 13h37
  4. Pas de reception ASTRA ...
    Par invitec66f4400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 12h55
  5. problème de réception astra
    Par invite791a86ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 23h12
