16F877 vs 16F887 et ICSP
    invite735f61e0
    Bonjours à tous,
    Ece-qu'il y a des gens qui ont travailler avec ces models et pouraient me conseiller. Le 877 me convient très bien mais ne poscède pas d'horloge interne parcontre le 887 lui en as une , ma question est la suivante , coté registres et fonctions sont t-il semblable , mes programes pouront-il etre porté de l'un à l'autre facilement ?
    Je travail avec le programeur PICKIT2 et quand je programe je dois débrancher le fil qui relie le +5 volt à MCLR sinon (VPP voltage error)
    pas trop pratique pour un montage final alors j'ai vue sur des schémas qu'il faut metre une diode . Est-ce la facon de procéder ?
    Merci pour vos réponces
    Marc
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : 16F877 vs 16F887 et ICSP
    Le signal MCLR (pin 1 du connecteur ICSP) ne doit pas être relié directement au 5V (pin 2), il faut insérer une résistance de pull-up de 10K minimum.
    Attention, tu peux griller ton Pickit2 !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite735f61e0
    La résistance pull-up c'est pour le PIC si je comprend bien , en plus de la diode ?
    Qristoff
    Il n'y a pas besoin de diode, juste une résistance de pull-up.
    pour la comparaison entre le 16F877a et le 16F887, voici le tableau des specs
    invite735f61e0
    Merci pour le tableau
  1. Pic 16f887 timer0
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/03/2009, 08h43
  2. programmateur icsp HELP
    Par inviteac13233f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 11h58
  3. Programmer un 16f887 en jdm ?
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 20h04
  4. Mplab / 16f887 Tqfp
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 13h54
  5. 16F887 avec MPLab 7.5 => CONFIG
    Dernier message: 21/01/2007, 12h26
