[bidouille] cable vga : 2 ordinateur vers un moniteur
    invite08976f3d
    Bonjour à tous !
    Alors voilà, je recherche depuis quelque temps à brancher tous mes périphériques PC (ubuntu hein !) vers un ancien que j'ai pu réparer (windows, mais bon...) mais le tout en parallèle !
    Je m'explique : j'aimerais ne pas avoir à m'amuser à brancher et débrancher l'écran de mon ordinateur 1 vers l'ordinateur 2... Alors j'ai pensé à faire un cable pour aller de l'écran vers les 2 PC... Pas très compliqué, mais maintenant, si les 2 PC sont allumés en même temps, problème (de petite taille pour vous j'imagine mais je bloque depuis totu à l'heure). Alors, j'aimerais placer un interrupteur (3 pattes, 2 positions) entre les divers soudures pour pouvoir passer d'un ordinateur à un autre.
    Alors voilà, pourriez vous m'expliquer comment faire ce montage là (juste de l'interrupteur avec les cables adéquats) et s'il est possible (je pense, ca me semble pas très compliqué) ?
    J'espere que vous m'aurez compris ! Merci bien !
    invite473abd71
    Re : [bidouille] cable vga : 2 ordinateur vers un moniteur
    tu pourrais utiliser un commutateur rotatif associé à trois fiches DB15. Pourquoi ne pas modifier par exemple un switch pour imprimante (comme celui-ci http://storage.msn.com/x1pbglk-vqL4B...MrswKjK__GZ8vQ) en remplaçant les DB25 par des DB15 ? Le plus délicat dans la manip restera à relier les broches fil à fil sans faire d'erreur.
    Mais je sais aussi qu'il existe de tels boitiers tout fait dédiés à cet usage, avec même une fiche PS2 ou USB (selon les modèles) pour le clavier et la souris.
    invitee75a95d8
    Effectivement, ça existe tout fait, le mot clé est "KVM". J'en était resté à une époque où ce n'était pas donné, mais les prix ont bien baissé, par exemple sur ce site ou celui ci. Attention à la présence où non des câbles (en fonction de ceux que tu n'as pas) qui peut influencer le prix final.
    invite08976f3d
    Je vous remercie bien pour vos réponses mais je suis plus fan de DIY (Do It Yourself)(Fais le toi-même)...
    Mais effectivement, ce switch là est exactement ce qu'il me faut.
    Mais en fait, l'avantage du DIY dans mon cas, me permettrait de me faire comprendre la procédure et la pratique...
    Donc un cable relié à un mon écran LCD 19" vers 2 PC qui serait séparé par un switch... Voilà le récapitulatif ! Commentr brancher l'interrupteur (3 pattes/2 positions)
    Sinon, je vous remercie encore car il est vrai que celui que j'ai vu est vraiment intéressant !
    invite473abd71
    Citation Envoyé par WilLink Voir le message
    je ne sais pas si tu as bien regardé le connecteur qui relie le PC à ton moniteur mais il s'agit d'un DB15, autrement dit, il y a 15 connecteurs et autant de fils (voir le lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_VGA). Par conséquent, vouloir réaliser ton projet avec un simple interrupteur inverseur (3 pattes - 2 positions) est mission impossible ou alors il t'en faut une quinzaine et ensuite il faut les commuter tous en même temps !!! C'est la raison pour laquelle je t'ai orienté vers un commutateur rotatif à 15 broches. Et puisqu'il semble difficile d'en trouver (voir catalogue Conrad par exemple), je t'ai proposé d'utiliser un switch pour imprimante (voir le #2) équipé de DB25 (qui peut le plus, peu le moins). Ce standard d'imprimante ayant qualisement disparu des magasins aujourd'hui, on peut trouver ce type de boitier à un prix symbolique sur des sites de vente aux enchères par exemple.
    Pour le branchement, rien de bien compliqué, voir l'image en pièce jointe.
    invite08976f3d
    Moi je pensais simplement "éteindre" l'un pour "allumer" l'autre... En gros, couper l'alim (le fil servant de VCC) via le fameux interrupteur !
    Comme tu l'as dis pour ton truc d'imprimante, je vais peut etre m'y interesser de plus pres si tu dis que le prix est abordable !
    Merci bien !
    invite473abd71
    ce n'est pas vraiment ce que j'ai compris dans ton message d'origine !!! Visiblement, entre ce que tu penses et ce que tu dis, il y a un grand fossé. Ou alors, tu as changé d'idée entre temps.
    invite08976f3d
    hum... je me suis peut etre mal exprimé...
    Je veux toujours faire un switch entre 2 ordinateurs avec les 2 PC allumés... Du point de vue technique, je devrais intégrer l'interrupteur au niveau du VCC des 2 sorties (vers PC) pour pouvoir éteindre une des sorties et allumer l'autre du coup...
    Moui, je suis pas clair je sais bien ^O^'
    invite473abd71
    Je ne saisi pas trop. Pourquoi vouloir éteindre une sortie ? Tu relies soit un PC soit l'autre au moniteur, c'est tout. C'est que fait un switch similaire à ceux qui t'ont été présentés. Qu'appelles-tu les VCC ? Je ne comprends pas.
    invite08976f3d
    Quand je parle de VCC, c'est le fil fournissant l'alimentation au cable : si tu ne soudes pas ce ce fil sur la sortie VGA, tu es sur que ton cable ne réagit pas, alors qu'un autre (hormis le GND), tu perdras une couleur ou des trucs du genre...
    Et en fait, l'interrupteur me permettrait de "couper" l'alimentation de la partie du cable que je ne veux pas me servir en le placant du côté que je veux me servir..
    Mwargh... j'arrive pas à être clair... C'est de la physique en même temps :/
    invite473abd71
    Je comprends mieux ton raisonnement maintenant. Par contre, je ne suis pas certain que tu aies raison. Cette tension Vcc agit peut-être sur la mise en veille du moniteur (en comparaison avec la commutation lente d'une prise préritel) mais peut-être que je me trompe. Cependant, en étant un peu logique, si tu "coupes" ce Vcc, les autres signaux vont continuer à circuler vers le moniteur.
    En essayant de comprendre ta logique, tu veux relier tous les fils des PC en parallèle sur le moniteur et utiliser un simple inverseur pour jouer sur le Vcc d'un PC ou de l'autre. Encore une fois, sans être un spécialiste en la matière, je doute que ce soit possible et aussi simple. Attention à ne pas faire de mauvaise manip et de casser quelque chose.
    Pour conforter ton raisonnement, commences déjà par chercher à quoi sert ce Vcc (broche 9 du connecteur ?). A moins que quelqu'un sur le forum ait la solution.
    Le moins que l'on puisse dire, c'est que tes explications sont pour le moins confusent et même avec ma boule de cristal, j'ai du mal a y voir clair !!!
    PS : pour ta gouverne, le câble n'est pas alimenté, il se "contente" de transmettre ce qu'on lui donne sur ses divers conducteurs.
    invite08976f3d
    JE sais bien que je suis très confus dans mon raisonnement ^^ !
    Au final, après calucls et à l'achat des composants, le switch semble meilleur...
    3 "prises" VGA (male et femelle confondus) : 3*1,40€
    3 interrupteurs : 3*1.15€
    6 "prises" PS/2 : 6*~1€
    On est déjà à 13€65... Après, il y a les cables et ca... ca peut devenir chiant pour le prix... (mettons, au minimum 16€ au total)(ah oui, sinon, c'est pasque j'ai un magasin de composants électronique à coté de chez moi)
    Donc bon, pour 7€ de plus, j'ai un truc propre et qui est sur de fonctionner...
    Sinon, pour l'histoire du VCC (c'était surtout une supposition, j'en sais pas plus que toi pour le comment ca marche), le probleme, c'est que l'interrupteur servirait à rien dans le schéma que je voyais... En gros, ca formait un Y avec l'interrupteur sur les 2 broches VCC (donc il ne servait à rien)(donc c'est pour ca que je posais la question sur ce forum ^^')
    Mais je vous remercie pour tout ! Et si d'autre peuvent m'expliquer, ej suis toujours preneur !
    invite0324077b
    le generateur video du pc n'est pas alimenté par le cable !
    donc un interupteur simple ne sert a rien
    brancher ensemble les 2 sortie video de 2 ordinateur risque de faire des degat
    il faut donc un vrai interupteur avec un nombre suffisant de contact pour basculer la sortie sur l'un ou l'autre ordinateur
    15 contact ne sont pas indispensable , car il ne sont pas tous utilisé : tout le probleme est de savoir lequels sont vraiment utiles : il y a des tas d'option qui ne servent presque jamais ...
    invite473abd71
    Sur ce point, je pense que tu as raison, le "do it yourself" c'est très bien mais parfois il vaut mieux s'orienter vers des produits prêts à l'emploi, vue la différence de prix et ceci d'autant plus que tu n'as pas l'air d'être très sûr de toi sur le plan technique. En plus, avec un tel montage, c'est aussi le risque de faire une erreur dans un branchement et de griller des composants de la carte mère d'un PC.
    invite08976f3d
    Mouais... vosu avez raison...
    Je pense qu'effectivement, ca resterai plus sage le coup du switch à l'achat immédiat...
    Merci sinon chatelot16 te m'avoir renseigné sur le fait que le cable n'est pas alimenté donc comme je le pensais !
    Et bien je vous remercie tous de m'avoir aidé ! Merci encore !
  1. [Brun] lcd hs cable vga il s'éteint
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2008, 09h02
  2. Câble VGA .
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2008, 23h20
  3. racordement vga moniteur fujitsu mcm 171E
    Par invitee3be3265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 22h14
  4. slt probleme cable vga
    Par invite6881da21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 20h26
  5. cable VGA de 15m
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2005, 19h14
