Alimentation fixe pour moteur Brushless ?
    invite383b7449
    Étant un fervent lecteur de ce forum fréquenté par un grand nombre de connaisseurs, j'aimerai vous présenter mon problème.
    [Je précise que mon niveau de connaissance en électronique est très faible]
    J'ai récupéré un moteur Brushless de modélisme [11.1 volts 3800 Rpm(Kv) 30A en continu (45A Max)] ainsi qu'un Contrôleur (ESC) 30A.
    Est-il possible de brancher l'ensemble moteur+contrôleur sur une Alimentation Fixe de Laboratoire 13,8V / 30A (32A maxi) ? Y-a-t-il un risque de griller l'alimentation ou le moteur ? Qu'elle doit être la longueur maximale des fils d'alimentation devant supporter les 30 A ?
    Merci par avance.
    invite383b7449
    Re : Alimentation fixe pour moteur Brushless ?
    Bon bah tans pis pour moi ! Je vais tenter ma chance du côté des forums de modélisme.
    invite3e8637a7
    Il faudrait savoir si ton moteur et ton controleur peuvent supporter du 4s.
    Je te pose cette question car la tension de sortie de ton alim (13.8V) est plus proche d'une batterie 4S (14.8V).
    Quel est ce moteur et ce controleur ?
    invite383b7449
    Exclamation Re : Alimentation fixe pour moteur Brushless ?
    Bonjour HeadInTheSky, merci de me répondre.
    Bon c'est du matériel de récupération made in china, je n'ai donc pas trop informations ( après recherches internet ) :
    + Swanghobby 3800Kv Brushless Motor
    -----> Shaft : Dia. 3mm Volt : 7.4 - 14.8V
    -----> ESC : 40A (recommend) Rpm : 3800KV
    + SWANGHOBBY 30A Programmable Electric Brushless Speed Controller :
    -----> Input Voltage: 2-3 Lipo, 5-10 NiMH
    -----> Continuous AMP: 30A
    -----> MAX AMP: 45A/12S
    -----> BEC: 3A
    -----> Weight: 45 grams
    Voici un lien ebay de mon matériel Ensemble moteur + contrôleur.
    Je ne sais pas si cela est plus parlant comme cela ?
    Mais mon problème est plus sur le fond que la forme, à savoir :
    Est-ce qu'une Alimentation Fixe/Stabilisée de laboratoire peut remplacer et se comporter comme un accumulateur ?
    merci par avance.
    invite383b7449
    Bon un dernier up avant de laisser mourrir mon post ...
    invited02d59f3
    je ne m'etait pas poser la question avant de brancher mon moteur (equvalent au tien )
    je n'est rien griller donc je pense qu'il n'y a pas de souci
    invite3e8637a7
    Non, il n'y a pas de pbs a utiliser une alim pourvu qu'elle soit suffisament dimensionnée
  1. Comment fonctionne un contrôlleur pour moteur brushless
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2013, 23h42
  2. Moteur Brushless
    Par invite1e758001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 17h18
  3. Tests pour moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 11h06
  4. Moteur Brushless
    Dernier message: 19/02/2009, 14h01
  5. Commande électronique pour moteur brushless
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 20h16
