filtre électronique après une batterie
    invite24dcce87
    Exclamation filtre électronique après une batterie
    bonjour à tous!
    Voilà je suis nouveau sur votre site et je viens car je vais avoir besoin de votre aide.
    Je suis actuellement en stage dans une entreprise de micro électronique plus précisement dans la domotique et je dois concevoir un filtre électronique après une batterie qui puisse laisser passer le signal continue ainsi que les signaux variables.
    Au départ j'ai pensé à un filtre RC mais cela créera un court-circuit.
    je crée cela pour une batterie de secour .
    j'espère que quelqu'un pourra m'aider
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : filtre électronique après une batterie
    Bonjour sylchris et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sylchris Voir le message
    Il faudrait préciser la gamme de fréquence à éliminer et le pourquoi du comment.
    I faudrait nous expliquer pourquoi? Un p'tit schéma?
    Je n'ai jamais vu un filtre sur une batterie de secours .....
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il ne créera un court circuit QUE si tu places UNE bobine entre ton plus et ton moins (mais c'est loin d'etre un filtre !!!)
    Un petit synoptique ( croquis ) de ce que tu veux réaliser permet d'apporter un "éclairage" à toute demande.
    Pour concevoir un filtre faut déjà connaitre les fréquences des signaux à véhiculer ou ..arréter.
    Edit: Daudet t'as fini ta sieste plus tot que moi !!
    invitee05a3fcc
    Pas encore commencée, la sieste !
    Mais on forme un beau choeur des vierges !
    invite24dcce87
    alors c'est sur un bus KNX la fréquence est de 9.61Khz (9600 bit/s)
    je dois relier un filtre du plus vers le - C'est une bus qui est alimenté en 29V (grâce à cette batterie) je n'ai pas encore beaucoup d'information car il s'agit de mon prochain travail .
    Je dirais qu'un SIMPLE condo permettra à ton 9.61Khz (pas sur que 9600 baud soit 9610 H, mais bref ) dans ton + et dans ton -. Ton continu n'ira pas dans ton bus.
    Un condo ca sert à ça en premier lieu!
    Maintenant, toujours pas de croquis ??http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite24dcce87
    alors vraiment désolé mais je ne peux pas vous faire de san au boulot
    mais j'ai eu plus de précision et je vais pouvoir mieu vous expliquer
    en faite, j'ai une tension 12V(qui vient d'une batterie) je met un convertisseur de 12V > 30V .
    Seulement sur une batterie R =0 et Z= 0
    Je dois donc faire un circuit dérrière qui puisse garder R à 0 pour garder la tension continu et Z à l'infini pour les signaux variables
    avec ceci je dois limiter le courant à 640mA et mettre une led qui s'illumine lorsque le courant approche de cette limite.
    j'espère mettre bien fais comprendre, vraiment désoler si pour le moment je ne peux pas vous faire de schéma
    merci d'avance
    invite24dcce87
    Vraiment personne pour m'aider sans croquis ?
    invitee05a3fcc
    On est deux à te le demander. Sans schéma, c'est une discussion de café du commerce.
    invite24dcce87
    voici en pièce jointe mais j'ai utilisé paint c'est pas compréhensible
    la 2em boite (la boîte noire) on veut que R=0 Z l'infini pour la variable voila
    Dernière modification par JPL ; 02/06/2009 à 13h06.
    invitee05a3fcc
    A priori, ton fichier .ZIP va être refusé par la modération. Sauve sous Paint "enregistrer sous" extension .JPG
    invite24dcce87
    je voudrais bien mais je suis sous win98 est je ne peux pas enregistré en jpg tu as qd même compris ce que je voulais faire ?
    un filtre actif laissant passer le continu et les signaux à 10khz serit bien je pense mais je j'aurrais besoin d'un peut d'aide !
    invitee05a3fcc
    passe sous PaintShopPro ou un autre transformateur (il y en a plein sur le WEB)
    Pas pour le moment
    JPL
    Je ne comprends pas pourquoi tu dis ne pas pouvoir enregistrer en jpg alors que tu zip contient un jpg ! C'est incohérent.
    Pièce jointe supprimée.
    invite24dcce87
    non la photo dans le zip était bien en bmp c'est moi qui ai changé le nom c'est tout.
    en voici une qui est bien en jpg
    invitee05a3fcc
    Ben, tu mets simplement (?) un filtre LC bouchon accordé sur 9.61Khz. Ton convertisseur sort quel courant (qui passe dans le filtre)?
    invite24dcce87
    700mA max donc tu aurrai des schéma de ces filtres à me montrer ?
    est-il possible de complementer ce montage avec un limiteur de courant pour éviter justement que le courant puisse excéder les 650mA et qu'une diode puisse s'allumer justement au moment ou le courant atteint cette limite
    Merci beaucoup pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Les calculs de self ... c'est plus mon fort !
    Par contre, tu as un lien WEB sur la spécification de ton convertisseur DC/DC?
    invite24dcce87
    Je n'ai pas de site, d'ailleur un convertisseur 12V/30V c'est la première fois que j'en vois un.
    je peux te donner sa ref, j'ai 2 feuilles en anglais sur ses caractéristiques.
    95d-12s30r12wnl
    output V > 30Vdc
    output V Accu >+-5%
    output current >700mA
    efficiency >80ù
    ripple/noise> 100mvp-p TyP
    si tu as besoin d'autres informations
    invitee05a3fcc
    Et son fabricant ? tu l'as acheté où?
    invite24dcce87
    c'est le patron qui l'a acheté et je n'ai que 2 feuille je ne peux t'en dire plus, est-ce si important ?
    (c'est ptet YDS mais ça me dit rien)
  1. oscillation après un filtre
    Par invite92d4510f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/05/2009, 15h23
  2. batterie électronique
    Par Sylv1Co dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 09h20
  3. SOS TPE:batterie electronique (instrument)
    Par invite099410aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/03/2009, 10h33
  4. Etude de biologie après une seconde électronique
    Par invitece798392 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/01/2008, 14h58
  5. urgent, aide sur electronique - filtre
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2003, 11h14
