quelqu'un pourrait il m'expliquer ce qui est le plus important à respecter comme valeur pour le remplacement d'un condensateur?
Peux t on remplacer un 10v 1500µF par un 16v 1500µF??
Merci de vos réponses
22/04/2009, 12h32
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : Valeur des condensateurs
on peut toujours remplacer un condensateur par un modèle de valeur approchante et de tension de service supérieure ou égale.
donc là c'est bon.
22/04/2009, 12h42
#3
invite83296f8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
271
Ce qui voudrais dire qu'en lieu et place d'un 10V 1500µ je pourrais mettre un 16V et 1500µ? ou je peux monter aussi en capacité?
Un 400V 120µ peut être remplacé par un 400V 150µ??
Je pensais qu'un condo etait défini avec précision mais ça ne semble pas être le cas!
22/04/2009, 12h49
#4
invite83296f8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
271
autre question: en replacement d'un 105°, si je mets moin (85°), que se passe t il? ça marche pareil?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/04/2009, 13h11
#5
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
again
Dans certains cas la valeur doit être précise, filtres,oscillateurs, mais lorrsque comme ici il s'agit de découplage ou de liaison BF on peut se contenter d'une bonne approximation, ce d'autant plus que la précision des électrolytiques n'excède pas 20% .
Pour ce qui est de la température max il faut être prudent et tenir compte de la température ambiante de fonctionnement ainsi que d'un éventuel échauffement du condensateur si celui ci est soumis à un courant comportant une forte composante alternative, dans la data sheet de la capa on trouve la valeur max de de courant en fonction de la fréquence.
22/04/2009, 13h18
#6
invite83296f8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
271
merci pour tes infos!
22/04/2009, 19h36
#7
invite01caa1a5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
268
A priori c'est pas une bonne idée de remplacer un 115° par un 85°
Le condensateur remplaçant tenant moins bien la température .
22/04/2009, 19h48
#8
invite56ada5ba
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
239
Envoyé par renardhino
bonsoir: en effet ! ;d'autrepart la resistance interne d'un condo de 85°C n'est pas la meme que celui de 105°c : celui de 105° est utilise surtout pour les alim. a decoupages :question de rapidite et +; ....
