domotique (ELRO)
domotique (ELRO)
    invite0530467f
    Angry domotique (ELRO)
    bonjour a tous,
    j'ai acheter des prise télécomander par une télécomande de la marque elro comme ceux ci :
    http://www.makro.be/Content/promotie...?fld=2009009N0
    mon probleme c'est comme j'ai que 1 télecomande il m'en manquait 1.
    donc j'en ai acheter une 2 ieme comme celle ci
    http://www.cap-securite-habitat.fr/t...00ra-p-85.html
    c'est la que je vous demande votre aide la 2 ieme télécomande ne veux pas comander les prises??
    Sont-elle compatible normalement oui elle sont de la meme marques.
    merci de votre aide.
    invite473abd71
    Re : domotique (ELRO)
    Bonsoir asimo,
    ton premier semble corrompu, il affiche une tondeuse et non les prises !!!
    invite0530467f
    dsl,
    voici le lien http://www.makro.be/Content/promotie...?fld=2009009N0
    il faut aller a la page 21 et les prise sont en bas.voila
    invite473abd71
    La doc ne donne pas d'infos intéressante. Souvent, ce type de prises utilisent des circuits qui permettent de coder la communication. N'y a-t'il pas une sorte de petits interrupteurs dans le boitier ou près du compartiment à piles. Un code est-il mentionné sur le boitier ?
    invite0530467f
    ci exactement mais le probleme c'est que sur cette télécomande je ne sai pas choisir les codes ce sont des lettres de A à P.
    et un selecteur de canaux de 1 à16.
    moi j'ai l'impression qu'il ne sont pas sur les memes ondes.
    merci a toi de m'aider
    invite473abd71
    Si j'ai bien compris, la télécommande supplémentaire a deux réglages "A à P" ET "1 à 16". La télécomande fournie avec les prises a-t'elle les mêmes boutons ? Peut-être n'a-t'elle rien du tout ?
    invite0530467f
    nn elle a pas les memes bouton.
    mais sur le papier il est ecrit que sa fonction avec les objet de la meme marque.
    c'est vraiment enbetant.
    invite473abd71
    Il existe donc 256 réglages différents pour la télécommande additionnelle !!! Tu peux essayer chaque combinaison mais ça risque de prendre du temps. A priori, en regardant bien, le boitier additionnel permet de commnder des groupes de prises (chacune potant un numéro 1-2...). Si tel est bien le cas, il n'y a plus que 4 combinaisons au lieu de 16. L'autre réglage (derrère j'imagine) doit commande le "canal".
    invite0530467f
    ok
    je vais t'envoyer + de detaille ndemain.
    avec des photos.
    merci de ton aide
    invite473abd71
    L'idéal serait d'avoir des photos des circuits à l'intérieur de chaque télécommande (on verrait s'ils sont identiques et éventullement les réglagessss) mais en ouvrant les boitiers, tu fais sauter la garantie.
  1. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h51
  2. [Thermique] branchement d'un thermostat ELRO
    Par invitec2d61437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 23h18
  3. La domotique
    Par invite857d7f4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/11/2006, 16h44
  4. Domotique
    Par invite0fe47339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 08h12
