probleme 4017 et ne555
    invite8f6ae37a
    salut a tous!
    j'ai lu pas mal de commentaires sur ce montage mais en vain, je n'ai pas trouvé ma réponse.
    Le but: faire allumer des leds l'une après l'autre en chenillard.
    j'ai donc en 12v
    pour le 4017:
    1-2-3-4-5-6-7-9-10-11 sorties leds
    8-13-15 a la masse
    16 au positif
    14 vers sortie ne555
    le montage ne555 fonctionne nickel. l'ai bien ma coupure
    par contre quand le montage est fait avec le 4017, meme sans coupler le 555 j'ai mes leds qui s'allument l'une après l'autre sans s'arreter
    quand le couple le 555 avec, la meme chose
    et quand le tiens une masse de leds et la sortie 555 avec mes grosses paluches le chenillement se coupe mais pas d'une a l'autre
    quand le circuit est ouvert, les leds restent défiler, et quand le circuit est fermé, il s'arrete sur une led au hasard.
    qui aurait une solution a mon probleme?
    invite8f6ae37a
    Re : probleme 4017 et ne555
    manitenant après quelques tests j'arrive a avoir un arret de clignotement avec du 12v sur 14. mais dès que j'enleve cette alimentation, les leds repartent a elles seules sans arret
    je suis plus du tout
    gcortex
    l'entrée du 4017 est comme une antenne !
    peut être une mauvaise soudure à la sortie du 555
    ibtihel
    essayes avec un autre 4017,sinon connectes un couple RC pour la RAZ sur la pin 15 du 4017 pour voir .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite8f6ae37a
    ai fait une raz mais il reste tourner comme un fou meme sans rien sur la 14
    gcortex
    montre ton schéma
    invite8f6ae37a
    désolé pour le retard mais voila donc le schéma utilisé
    quelques changements:
    alim 12v
    C1 est a 10µ
    a part ca tout est le meme
    j'allume le tout et les leds vont beaucoup trop vite et pas moyen de les diminuer meme pas avec le potentiometre.
    et quand je coupe le fil (ne555 - 3) - (4017 - 13) il reste clignoter aussi!
    une idée?
    gcortex
    entrée = CLK
    EN/ à la masse
    potar 4K7 + 2K2 entre le bas et la masse
    ou potar de 22K + 4K7 à la place de R2
    1µF 63V plastique sur l'alim près des CI
    Dernière modification par gcortex ; 22/04/2009 à 17h57.
    invite8f6ae37a
    oula ca devient un peu compliqué tout ca!
    donc si je comprend bien:
    le fil qui va au 13, le passer au 14 et le 13 a la masse.
    par contre pour les 2 potars tu les place ou?
    et le condo?
    tu sais m'implanter ca sur le schéma actuel?
    gcortex
    Tu l'as trouvé où ce schéma ???
    invite8f6ae37a
    je l'ai trouvé sur sonelec!
    pas génial je pense!
    sinon tu peux envoyer le schéma modifié sur
    [email protected]
    gcortex
    Citation Envoyé par bezzemans Voir le message
    çà m'étonne pas
    C'est le moins qu'on puisse dire !
    invite8f6ae37a
    merci pour les infos et modifs!
    je faire réparer ca cette nuit!
    Gérard
    Si je peux me permettre :
    EN/ en entrée clock
    CLK au +
    avec cette combinaison la réaction du compteur est sur flanc descendant
    CLK en entrée clock
    EN/ au -
    avec cette combinaison la réaction du compteur est sur flanc montant
    Faut pas critiquer si vite Sonelec !
  1. Problème chenillard 9 leds 4017
    Par invitef0954569 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/03/2009, 20h07
  2. problème de remise à zero avec 4017
    Par invite3196f607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 17h26
  3. probleme NE555 et klaxon
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 18h24
  4. Probleme avec le NE555 (urgent !!!)
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h29
  5. Probleme avec le NE555
    Par invite737869c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 22h47
