sortie du GPS EM 406
    invite6770bca5
    j'utilise le récepteur GPS EM 406 pour récupérer les données gps mais le problème c'est que le niveau TTL fourni est 0V~2.85V alors que l'entrée UART que j'utlise sur la carte exige un niveau 0V~5V. Comment peus je les adapter surtout que le signal de sortie du GPS fluctue (pas de 0V rigoureusement)
    merçi d'avance
    invite01caa1a5
    Re : sortie du GPS EM 406
    Si les fluctuations du signal normalement à 0V ne dépassent pas 0.8V tu peut utiliser un 74LS09 qui est une quadruple porte Et à collecteur ouvert .
    Tu as juste à relier les deux entrées d'une des 4 portes Et au signal d'entrée et à relier une résistance de rappel entre la sortie de la porte Et et la tension d'alim à 5V pour obtenir un signal entre 0 et 5V .
    Le 5V sera aussi net que celui de ton alim par contre le signal bas de sortie pourra peut-être monter autour de 0.4V si ton signal d'entrée est assez haut 0.6/0.8V
    Good luck
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 15h02
  2. [Blanc] Plus de prélavage sur lave linge Whirlpool AWM 406
    Par invite34ea644f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 21h29
  3. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  4. GPS Synchronisation des horloges atomiques et de celle du GPS
    Par invite36e4dbaa dans le forum Technologies
    Réponses: 66
    Dernier message: 27/06/2007, 14h20
  5. probleme avec tv thomson 32ws23e chassi 406/icc117
    Par invited90a6ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 07h51
