Port d'un pic à l'allumage...
    invite18eeb442
    Bonsoir à tous !
    J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre : le port D de mon PIC 18F452 est brièvement actif (bit 0 seulement) à l'allumage, ou suite à un reset, et c'est très gênant car je ne dois avoir aucun bit de ce port actif à l'allumage.
    Je l'ai pourtant défini en sortie et mis à 0 dans mes 2 premières lignes de code, je ne vois pas d'où vient ce problème...
    Si quelqu'un a une solution, ou a été confronté à ce genre de problème, ça serait sympa de m'éclairer
    Merci d'avance à tous
    PS : pic 18F452, programmé en Basic avec Mikrobasic
    Gérard
    Re : Port d'un pic à l'allumage...
    Que veut dire : "le port D de mon PIC 18F452 est brièvement actif" ?
    Quel est le phénomène observé ?
    invite18eeb442
    C'est en fait le pin numéro 0 (bit 0 ) du port D, configuré en sortie, qui passe brièvement à 1 (environ 200µs) suite à une mise sous tension du circuit ou a un reset...
    C'est incompréhensible...
    Avant d'être opérationnel un circuit peut faire n'importe quoi sauf si prévu pour, normalement les pins configurables ne drivent pas à la mise sous tension mais tout dépend du schéma interne du bloc d'I/O et du temps de montée des alim.
    Nota bene :le code n'est exécuté qu'après la sortie du reset!
    Gérard
    Je voudrais ajouter une précision, à la mise sous tension les I/O sont en entrées.
  1. Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 09h19
  2. PIC en language C : pin d'un port en entree ...??
    Par invitee667cb77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 09h05
  3. simuler l'allumage de la lampe d'un vp
    Par invite5f35c5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 19h33
  4. PIC protection d'un port
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 23h33
  5. Port d'E/S d'un pic 16F84
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 10h18
