tension de reference lm4040
    invite1208e497
    Bonjour a tous,
    je souhaite utiliser un lm4040 comme tension de référence 5v pour les entrées analogiques d'un pic18f4550.
    Microchip préconise le schéma ci-joint.
    avec Rs=(Vs-Vr)/(Il+Iq)
    Seulement
    J'ai Vs qui peut varier de 8.5V à 12V
    et j'ai Vr=5v
    Je ne connais pas Il le courant absorbé par l'entrée analogique.
    Je ne vois pas comment determiner Iq.
    Est-ce que vous pouvez m'aider pour determiner Rs?
    ps:A priori il n'y a pas besoin de condensateur?
    invite1208e497
    Re : tension de reference lm4040
    Bon.
    Pas de reponse?
    Et si je fais le même montage avec une diode zener de 5v quelconque.
    connaissez-vous la regle pour determiner la resistance quand la tension d'alimentation varie de 9 à 12v?
    Est-ce que la valeur est vraiment importante? ou est -ce qu'elle sert uniquement à limiter le courant?
    Dans ce cas je pourrai mettre 33K par exemple?
    Pierrre
    Iq mini est en general donne dans le datasheet; pour Il il faut voir la doc du pic, mais il est negligeable par rapport a Iq
    donc pour le calcul : Rs = (8.5 - 5) / Iq mini
    avec cette valeur, verifier que Iq ne depasse pas le maxi quand la tension est 12V
    une zener n'est pas assez stable, ni precise.
    invite1208e497
    Salut Pierre,
    merci pour ta réponse.
    Dans le datasheet je n'ai pas de Iq
    Mais j'ai un Ir.
    C'est bien la meme chose?
    alayn91
    Le schéma équivalent des entrées analogiques se trouve dans la data-sheet du PIC.
    Par ex, pour cette famille PIC18F2455/2550/4455/4550, le schéma est en pièce jointe.
    On s'aperçoit que le seul courant pour ces entrées est un courant de fuite de +/- 100 nA.
    Ce qui est négligeable.
    Donc, on peut calculer la résistance Rs par (Vs - Vr)/Iq.
    Par ex 1 KΩ.
    Salutations.
    Alain.
    Pierrre
    re
    Ir = Iq = de 74uA à 15 mA pour le lm4040 5 V
    donc en se fixant 1mA: Rs= (8.5-5) / 0.001=3500
    donc Rs= 3300 ohms
    sous 12V : I = (12-5) / 3300=0.0021mA < 15mA donc OK
    maintenant, on peut reduire ce courant si par exemple alimentation par pile...
    invite1208e497
    Ok,
    maintenant c'est clair.
    Merci pour vos reponses.
  1. Tension de réference du PIC16F877
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 11h33
  2. reference de tension analogique PIC18f4550
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h14
  3. soustraire une tension de référence
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 18h59
  4. 16F877A ADC=CAN tension de référence ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2007, 15h33
  5. Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 15h29
