Bonjour. Suis à un problème de commande de MOSFET, j'ai opté pour le L6202 qui semble être un bon composant pour la commande de ma petite MCC.
Seulement, j'ai réalisé le montage comme indiqué sur la datasheet, je l'alimente en +15V, j'envoie mon signal PWM sur l'enable, IN1 et IN2 me servent à controler le sens de rotation du moteur. Si IN1 = 1 et IN2=0, moteur dans le sens 1 et si IN1=0 et IN2=1, moteur dans l'autre sens.
J'ai bien sur mi mes capas de boot 15nF, mais je n'ai pas pris en compte la résistance de mon moteur. En effet, elle est de environ 2ohm ...
Donc, premier branchement, IN1=1 et IN2=0, le moteur tourne ... mais il tourne bizarrement. En effet, aux bornes de mon moteur j'ai une tension entre 10 et 15V, et non pas entre 0 et 15 ....
Dans l'autre configuration IN1=0 et IN2=1, rien ne se passe, à part que le composant devient brulant ....
J'ai alors réessayé avec une résistance de puissance 10 ohm ... toujours le même résultat .
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ???
Merci de vos réponses.
