Je rencontre actuellement un soucis avec une carte relai velleman K8056 commandé par des DS2405 controlés par un bus onewire. (automate d'aquarium)
En fait, les DS2406 me permettent de modifier l'état d'entrée de la carte.
Je met le schéma en pièce jointe.
En fait, j'arrive à commander tous mes appareils (lampe, pompe etc) mais je rencontre des soucis avec la commande de chauffage... A priori, il arrive que le relai se bloque sans que je ne sache pourquoi... Je suis obligé de forcer en état haut pour repasser en état bas...
De mémoire, il s'agit d'une charge inductive (résistance chauffante).
Je me demandé si les condos en // de la sortie du relai ne provoquerai pas ce genre de chose ?
Sont'ils vraiment utiles ? Y a t'il un risque à en enlever 1 pour tester ?
(composant VRD 1 à 8 sur le schema)
Merci pour vos précieux conseils
