transfo cramé sur poste a souder
    carrossier77
    j'ai un poste a souder semi-auto Berlan BMIG 140 qui semble être un clone de Telwin
    il est tombé en panne, le poste s'allume mais ne soude plus et s'est arrête en faisant de bruit de plombs. Après examen j'ai trouvé un transfo cramé sur la platine. La panne vient elle de ce composant ? Et si oui comment connaitre les références sachant qu'il n' y a rien marqué dessus ?
    Merci d'avance pour vos infos
    je joins des photos de la pièce en cause :
    Lien vers 2063bb9fa00b3723ab75a146db3387 ae.jpg supprmé
    Bonjour carrossier77 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 25/04/2009 à 14h07. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : transfo cramé sur poste a souder
    Cela ressemble à un 230/XX volt de faible puissance
    1/ peux tu confirmer qu'il est alimenté en 230V (comme son copain bleu, à coté)
    2/ il semble y avoir une simple régulation par diode Zener. tu peux lire quelque chose sur les diodes rouges (les noirs, peu importe)
    3/ il ne s'est pas suicidé tout seul, le pôvre ! Si tu mesures à l'ohmmètre les condensateurs noirs, ça donne 0,000 Ohm ? et si tu refais la mesure avec le connecteur 3 pins blanc relié au reste ?
    carrossier77
    merci de votre réponse
    je reposte la photo
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par carrossier77 Voir le message
    c'est gentil ..... mais c'était des questions !
    ... le poste s'allume mais ne soude plus et s'est arrête en faisant de bruit de plombs ...
    Peux-tu préciser ce que tu entends par "bruit de plombs"?
    ... j'ai trouvé un transfo cramé sur la platine ...
    Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est cramé? Parfois, l'aspect est peu engageant, mais la destruction n'est pas effective.
    J'imagine que le poste n'est pas seulement composé de cela. Le fameux transfo semble simple, comme Daudet le signale, mais des mesures sont indispensables. On ne change pas le matériel car il a une "sale tête". On le change quand il ne fonctionne plus. Là, rien ne prouve, sur une simple photo, que c'est bien le cas.
    carrossier77
    très juste !
    oui le poste est bien en 220V
    je n'arrive pas a lire les références sur les diodes Zener (réf. DZ1 et D4) sur la platine, c'est bien celle là ?)
    il faudrait les dessouder pour cela
    je vais prendre la continuité a l'ohmètre sur les condos et je reposte.
    Quel est le role de la prise blanche ?
    invitee05a3fcc
    J'ai fait une erreur, c'est un relais !
    Sur la photo, le transfo à l'air d'avoir un "peu" chauffé ... par contre, il lui manque une patte !
    ... Sur la photo, le transfo à l'air d'avoir un "peu" chauffé ...
    Je vois, sur le fer, des traces de "noir", qui sont difficiles à attribuer. La partie noire me semble être la cloison qui sépare le primaire du secondaire. Il serait intéressant de connaître les résistances des enroulements. Un essai à vide serait peut-être édifiant aussi.
    Avec l'âge, dont on ne sait rien, certains montages noircissent sans pour cela être détruits. Là, sur la simple photo, j'ai du mal à porter un jugement.
    J'imagine qu'elle n'est pas perdue, mais seulement tordue.
    Bien entendu, si elle est devenue inexistente suite à un incendie local (le cramage annoncé), c'est différent.
  1. poste à souder
    Par invite4297c054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 08h13
  2. Transfo poste à souder "Inverter"
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 08h39
  3. [Divers] Poste a souder INVERTER
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h03
  4. [Divers] Poste a souder
    Par invite7363df08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 22h46
  5. Poste a souder
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 23h11
