Filtre CIC et décimation
    invite585db8eb
    Par malheur j'ai affaire à un CIC et le problème c'est que je ne sais même-pas ce que c'est exactement ! Si j'ai bien compris il sert à rajouter des échantillons mais je n'en suis pas sûr et je viens de trouver des documents qui parlent d'un "filtre CIC avec une forte décimation" ; décimation ce n'est pas plutôt faire une moyenne des échantillons... ?!?
    Je voudrais savoir si quelqu'un pourrais m'expliquer ce que c'est ce filtre s'il vous plaît ?
    Tropique
    Re : Filtre CIC et décimation
    Tu as été voir les sources habituelles?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cascade...or-comb_filter
    invite585db8eb
    Oui, mais je suis complètement perdu ! C'est quoi un filtre CIC ? Il filtre, si oui, qu'est ce qu'il filtre ? Je ne comprends pas la fonction de transfert... Ca veut dire quoi décimer ? Je vais me suicider...
    Tropique
    Je suis pas familier avec cette structure, on peut dire que c'est exclusivement passe-bas, que la pente est fixe, que c'est relativement rigide point de vue paramètres, mais économique sur le plan de l'implémentation.
    Chose curieuse, les blocs de construction sont IIR, mais la réponse est FIR, ce qui est plutot contre-intuitif.
    Décimer signifie supprimer une certaine proportion d'échantillons dans un flux de données. Par exemples, si on dispose d'un signal de video HD que l'on veut convertir en SD, il va falloir réduire le nombre d'échantillons. Mais on ne peut pas se contenter de supprimer 3 échantillons sur 4 sans autre forme de procès: il faut faire un filtrage spécifique avant pour que le résultat ne soit pas catastrophique. C'est pour ce type de filtrage que le CIC excelle.
    Ce sont des généralités, mais je ne saurais pas t'en dire plus sans étudier la question. Nous en sommes donc au même point.
    invite585db8eb
    A l'aide !! Ne m'abandonnez pas... S'il supprime des échantillons, comment il en rajoute ?
    invite585db8eb
    Voilà le ASIC qui contient ces maudits CIC. Quand on augment le "CIC Interpolation Rate" ça fait augmenter des échantillons...
    Tropique
    Ici le CIC est employé en interpolateur. Apparemment, il permet de créer une sous-porteuse, reliée à la vitesse du flux de données entrant par le CIC interpolation rate.
    On va attendre qu'un spécialiste en la matière donne son avis...
    invite585db8eb
    Donc j'avais bien compris ?
    Et ce que je viens de comprendre ; CIC est un type (façon de réaliser) de filtre avec lequel on peut réaliser diffèrent fonction de transfert ?
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. [Blanc] Sèche linge Candy CIC 259 ne chauffe plus.
    Par invitee9b74bec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 23h08
  3. filtre peigne ou filtre à AO
    Par invite5d6849fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h56
  4. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
  5. Filtre
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h47
