Filtre
Filtre
    inviteb564e208
    Filtre
    je sollicite votre aide sur une question de cours...
    Comment puis-je justifier qu'un filtre est un passe-bas passe-haut ou passe-bande ?
    invite4699df1b
    Re : Filtre
    salut!
    alors tout d'abord il faut que tu calcules la fonction de transfert du circuit étudié. Petit rappel, la fonction de transfert H=Vs/Ve avec Vs:tension de sortie et Ve:tension d'entrée.
    Aprés selon la forme de cette fonction, tu peux en déduire de quel type de filtre il s'agit.
    je te donne l'adresse d'un site ou il y a un petit résumé des expressions des différents filtres. Bonne chance!
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagram...Bode#Passe-bas
    invite4b9cdbca
    Re : Filtre
    Si tu as un schéma de montage, étudie les comportements à basse fréquence et haute fréquence.
    Remarques : à basse fréquence, les condo sont assimilables à des interrupteurs ouverts, les bobines à des court-circuits, à haute fréquence c'est l'inverse.
    Si tu es en TP : idem, vérification des comportements avec des fréquences extrêmes (pas trop extrêmes quand même)
    Autre remarque : en théorie, si un filtre n'est ni passe bas, ni passe haut, il est surement passe bande (85% des cas) si passe haut ET bas, c'est soit un réjecteur de fréquence, soit un psse-tout déphaseur (95% des cas)
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. Filtre LC
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2009, 21h58
  3. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
  4. Filtre
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2006, 15h47
  5. filtre
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 07h59
