'interrupteur' 12v commandé par 3.3v
    invite70b097b5
    Je possède une carte d'entrées/sortie qui me délivre 3.3v quand j'active une de ses sorties. (0v quand la sortie est inactive).
    J'ai besoin d'un composant qui contient des interrupteurs que je peux commander (on/off) avec mes 3.3v.
    Le but : simuler l'appui sur les boutons d'une télécommande. La pile de la télécommande est en 12v. ref VA23A.
    Je veux donc substituer les boutons de la télécommande par un composant qui contient des interrupteur et que je commanderais via ma carte E/S.
    Quel composant me conseillez vous ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : 'interrupteur' 12v commandé par 3.3v
    En général, les boutons de télécommande sont matricés, donc il faut un optocoupleur.
    Ta carte peut gérer combien de courant? un schéma de cette carte ? un lien WEB?
    invite70b097b5
    Voici le lien du descriptif de la carte e/s
    http://cgi.ebay.fr/Ethernet-controll...3286.m63.l1177
    Ce n'est hélas pas forcement exhaustif niveau specs.
    invitee05a3fcc
    c'est que dalle ..... même pour ma boule de cristal !
    Comment tu sais que c'est du 3,3V ?
    Quelle référence cette carte ?
    Ou se trouvent les sorties?
    Référence du gros chip noir ?
    invite70b097b5
    Je possède la carte et j'ai effectué des mesures. (je prends les sorties sur JP3)
    Sortie inactive = 0v, sortie active =3.3v
    Le mircocontroleur qui équipe cette carte est un MC9S12NE64VTUE.
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp...MC9S12NE64VTUE
    Au niveau de la télécommande, une des broches de chaque bouton est reliée à la masse.
    invitee05a3fcc
    il faut me trouver la spécification. moi, j'ai ça http://www.datasheetcatalog.com/data...C9S12A64.shtml en 5V de Vdd et qui accepte 10 mA par broche de sortie
    Quand tu mesures la tension sur un interrupteur ouvert de la télécommande, tu as combien ?
    tu as un schéma de la télécommande?
    invite70b097b5
    re,
    J'ai trouvé une doc.
    Il semble qu'ils parlent bien de 3.3v pour les sorties à l'état haut.
    http://matt276.free.fr/photos/MC9S12NE64V1.pdf
    La mesure aux bornes d'un interrupteur ouvert de la télécommande me donne 11.50v
    Voici une photo du circuit de la télécommande :
    http://matt276.free.fr/photos/telecommande.jpg
    merci beaucoup pour ton aide.
    invite70b097b5
    invitee05a3fcc
    En gros les sorties du µC sortent 5mA en 3,3V
    Donc un transistor NPN Francais moyen ( genre 2N2222 BC182 etc ..)
    - relier 0V du µC et émetteur NPN et Plan de masse télécommande
    - sortie du µC sur la base du NPN en mettant 4,7K en série
    - Collecteur du NPN sur le contact de la touche
    invite70b097b5
    Je vais tester.
    Existe t'il un modèle de circuit intégré qui comporte plusieurs 2N2222 ?
    (histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus 'intégré')
    En tout cas merci beaucoup pour cette aide précieuse.
    Bonne fin de soirée.
    Matthieu.
    invitee05a3fcc
    le ULN2003 ou ULN2803
    invite70b097b5
    Pour info le montage fonctionne parfaitement.
    Encore merci.
    http://matt276.free.fr/picoip/DSC_0072.JPG
    http://matt276.free.fr/picoip/DSC_0073.JPG
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par matt276 Voir le message
    C'est sympa de donner des nouvelles (bonnes ou mauvaises !) ... c'est tellement rare.
  1. commande interrupteur par PC
    Par inviteb4514711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 19h00
  2. Interrupteur commandé par un PIC
    Par inviteedcdcd56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 12h42
  3. Interrupteur commandé par un courant...
    Par invite3be743ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 21h59
  4. Interrupteur commandé par PC
    Par invite63c3ddcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 15h00
  5. interrupteur commandé par un circuit logique ??
    Par invite1706f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2004, 16h28
