problème servo controler par un pic
    invite7cf2d5d8
    salut a tous !
    alors voila je n'arive pas a controler mon servo voici le code:
    Code:
    #include <16f876A.h>
    #use delay(clock=20000000)
    #fuses HS, NOWDT, NOPUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD
    #define servo pin_b0
    int a;
    int i;
    void position90 (){
    While(i!=0){
    Output_bit(servo,1);
    Delay_us(1500);
    Output_bit(servo,0);
    Delay_ms(18);
    void position0 (){
    While(a!=0){
    Delay_us(800);
    Delay_ms(18);
    void position180 (){
    While(1){
    Delay_us(2000);
    Delay_ms(18);
    Void main (){
     position90();
     delay_ms(3000);
     i=0;
     position0();
     delay_ms(3000);
     a=0;
     position180();
    je m'explique je voudrais que le servo se positione au mileu pui aprés 3s a -180degré puis 3s apré 180degré.
    Bien sur les valeur en degré sont beaucoup arondi
    bon je compile, je transfère sur le pic ,je teste ,rien pendant 6s pui le servo se positione a 180degré
    est ce que le code est correct ?
    merci pour votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : problème servo controler par un pic
    un servo "normal" ne permet pas sans modification d'atteindre -180° et +180°.
    Pour le C, désolé je ne peux pas beaucoup t'aider...
    Tu utilises la sortie PWM du pic ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7cf2d5d8
    bonsoir et merci pour ta reponse rapide!!
    non je n'utilise pas la sortie pwm du pic. je fait les impulsion grace au timer et la "boucle" while et sa marche ! mais je n'arrive pas a changé de direction toute les 3s.
    invitef86a6203
    une boucle fait 20 ms
    donc 1 sec= 1 / 0.20 = 50
    3 secondes = 150
    Code:
    Void main (){
    a= 150
     position90();
     i=150;
     position0();
     position180();
    invite7cf2d5d8
    SA MARCHE !!!
    merci !!
  1. servo et pic 16f877
    Par invitecb40bc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 09h42
  2. Commande simple d'un servo avec un pic
    Par invite18fbccbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 18h58
  3. Fonctionnement d'un PIC avec plusieurs servo
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 15h37
  4. PIC 16F877 pour contrôler 2 appareils
    Par invite09c7c83b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 17h40
  5. Contrôler 12 servo depuis un microprocesseur PIC
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 18h53
