Lcd Autonome a base de pic
    invited8a05a7b
    Question Lcd Autonome a base de pic
    J'aimerai faire un "petit ordinateur de bord" avec un LCD et un PIC
    Savez vous de quoi ai-je besoin ?
    Et combient sela va me couté ?
    sdec25
    Re : Lcd Autonome a base de pic
    Salut.
    J'en ai fait un pour ma voiture avec un écran LCD et un PIC.
    D'un écran LCD et d'un PIC
    Tu veux faire quoi exactement ? Si c'est pour afficher l'heure t'as pas besoin de grand chose de plus. Quelques composants basiques pour le PIC et son alim, un régulateur de tension (comme un 7805). Il faut aussi du câble.
    Un programmateur de PIC : une vingtaine d'euros.
    Un PIC : quelques euros.
    du câble : quelques euros.
    un circuit imprimé ou platine d'essai : 10 €
    invitee0bbe70d
    Il est important de donner un cahier des charges plus précis pour qu'on puisse t'aider :
    écran : caractères ou graphique ?
    Si caractères combien de lignes / caractères par ligne ?
    Si graphique : N & B ou couleur ?
    Si graphique : quelle résolution : 320 x 240 (QVGA) ou VGA ou ???
    Quelles fonctions veux-tu réaliser sur ton ordinateur de bord ? (penses aussi aux capteurs qui seront nécessaires)
    Quelles sont tes connaissances en électronique ?
    As-tu déjà utilisé un PIC ?
    invitee86643f9
    + un soft pour le PIC.
    invited8a05a7b
    Smile Re : Lcd Autonome a base de pic
    donc je voudrais :
    - un afficheur caractéres 2x16
    Pour les fontion de l'obd :
    - Date,heure,jour.
    - Temperature exterieur
    - Temperature interieur
    Ensuite je voudrais savoir si un pic et capable d'activé par exemple les phares ?
    sdec25: pourais tu me donner des détaille sur ton obd que tu as fait et quelle sont les fonctionalité?
    As tu des photo ?
    sdec25
    Citation Envoyé par 405gld Voir le message
    As tu des photo ?
    je n'ai pas de photo (c'est encore un prototype sur plaque d'essai) mais j'ai utilisé un Everbouquet 16x2 (http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1220435) et un PIC18F2685.
    les fonctionnalités : compte-tours, consommation instantanée, température d'eau.
    Pour les températures il faut utiliser un convertisseur analogique numérique sur la sonde de température. Si le signal n'est pas déjà en 5V (à vérifier), il faut un pont diviseur pour le traiter avec le PIC.
    Oui on peut commander les phares avec un transistor (P-MOS si tu gardes la configuration actuelle ou N-MOS si tu mets le transistor entre le phare et la masse).
    Dernière modification par sdec25 ; 07/09/2008 à 19h33.
    invited8a05a7b
    d'accord,
    et pour la consomation du véhicule tu fait comment ?
    Peut t-on faire des "menu" pour accéder a tout sa ?
    sdec25
    Pour la consommation je me suis branché sur l'injection et le compteur de vitesse. Le reste c'est des mathématiques.
    Quel genre de menu voudrais-tu ? Tu as quelques connaissances en informatique ? Le plus dur n'est pas de faire un menu, mais d'en faire un qui soit clair et simple (qui tienne sur 16 caractères).
    Sinon pour les phares peut-être qu'un relai serait plus pratique et moins cher mais je n'ai jamais essayé.
    invited8a05a7b
    Alors le genre de menu que je voudrais serait un menu déroulant du style:
    Phares
    Climatisation
    Consomation
    Réglages
    Le "curseur de selection" se fait par un surlignement (ex :climatisation mais en surlignement)
    Pour les connaissance en informatique j'en ai mais en programation de PIC je suis novice.
    invited8a05a7b
    par contre je n'es pas de "platine de programation pour pic" ou pourais je en trouver une ?
    J'avais aussi pensé a mettre un lcd Graphique au lieu du numerique 2x16
    Le LCD Graphique: http://www.selectronic.fr/article.as...tier=80.8690-1
    Es ce possible de fiare afficher par exemple: portiere avant droit ouvert ?
    si oui comment faut il faire ?
    sdec25
    A ma connaissance le surlignage ne peut se faire que sur un caractère.
    Sinon, tous ce qui peut se faire sur PC avec 2 lignes de 16 caractères peut se faire sur un afficheur LCD. Et on peut créer 8 caractères personnalisés s'ils ne sont pas présents dans la mémoire du LCD.
    sdec25
    Il existe plusieurs type de programmateurs pour PIC. Celui que j'utilise (PICkit2) peut programmer les PIC sur n'importe quel circuit, donc pas besoin de circuit spécialisé. Je te conseille quand même une labdec (trouvable chez n'importe quel vendeur d'électronique) pour faire les essais.
    Sur le LCD graphique ? Il y a sûrement des bibliothèques pour écrire des caractères mais je n'en ai jamais utilisé donc je ne peux pas te conseiller.
    invited8a05a7b
    desolé mais je ne trouve pas la platine labtec. tu aurais un lien s'il te plait ?
    tu as un site web ou des photo de ton projet car il m'intérésse beaucoup?
    Pour les capteur de temperature exterieux et moteur on fait comment ?
    Quelle module faut il que je prenne pour la fonction horloge ?
    sdec25
    pour la platine d'essai : lien Conrad. Il en existe sur tous les sites d'électronique (chercher platine d'essai).
    Je n'ai pas de site ni de photo car mon montage n'est rien d'autre qu'un PIC et un écran LCD, et les fonctionnalités ne sont qu'à l'état de prototype, je n'ai pas d'IHM présentable. Par contre je peux te présenter les fonctionnalités.
    Les capteurs de température sont des thermistances. La mesure de la température se fait en mesurant une tension (voir schéma). Les infos sont probablement dans la revue technique de ta voiture.
    Il faudrait un quartz assez précis. voir cette discussion.
    invited8a05a7b
    par contre je n'est pas encore de programmateur de pic ou es ce que je peut en trouvé un ?
    invite953f8104
    Si tu utilise un GLCD tu pourais affiché une esquise de ta voiture...sur laquelle tu représente les portières, phares, temps int/ext, etc...
    En tout cas très joli projet, bon courage! Dans un application que je fais actiuellement j'utilise un glcd 64*128...ce n'est pas facile au début donc ne décourage pas....
    sdec25
    Il y a plein de sujets sur ce forum qui parlent des programmateurs de PIC. Le plus courant (et un des moins cher) est le PICkit2 qu'on peut trouver chez Farnell par exemple.
    invited8a05a7b
    d'accord mais tu ne pourrait pas m'aide pour se qui et de la partie programmation s'il te plait ?
    invited5b3bb8b
    De ce qui est de mon côté, je viens d'acheter un pickit2 chez Selectronic. Il est fourni avec une carte d'essai.
    Selectronic est un fabricant français et donc les frais de port son moindre, leur platine d'essai est également beaucoup moins chères chez eux que chez conrad. Tu peux compter 10€ de moins.
    sdec25
    Il date ce topic
    Oui si tu veux. Tu en es où ?
  1. programmateur autonome pour PIC 16F648A
    Par invitea6511eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 23h23
  2. carte a base de pic!??
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 08h35
  3. Spectro de masse, pic moléculaire et pic de base
    Par invite0c714a84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2008, 12h23
  4. adc +clavier+LCD à base de PIC16F877
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 15h54
  5. Ester et pic de base .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2006, 15h44
