AOP pour pH-mètre
AOP pour pH-mètre
    invite9f94b45b
    AOP pour pH-mètre
    J'étudie le fonctionnement d'un pHmètre, et on m'a donné le circuit suivant:
    (La résistance R2 vaut 1k-ohm)
    Et je dois l'expliquer.
    J'ai beaucoup de mal, la seule chose dont je suis sûr et que la tension de sortie, en bas à droite (qui arrive ensuite sur un microcontroleur) vaut 2 fois la tension entrant par le + de l'AOP de droite
    La tension entre J1 et J2 est la tension délivrée par la sonde pH.
    Les alimentations (triangles bleus) sont en 5V continu.
    J'ai vraiment du mal à trouver les calculs régissant ce circuit, un peu d'aide serait vraiment la bienvenue !
    invite9f94b45b
    Re : AOP pour pH-mètre
    Up !
    Personne?
    Antoane
    Responsable technique
    quelques idées :
    Quelle fonction réalise U3:B ? à quoi sert-il ?
    Quel type de potentiomètre est RV1 (linéaire ? ...) ? A quoi sert R4 ?
    Quelle fonction réalise U3:A ?
    Comment est alimentée une sonde Ph-métrique ? quelle est la nature du signal de sortie ?
    Bon courage !
    EDIT : Tu est sûr du schéma ?
    Dernière modification par Antoane ; 09/05/2009 à 18h39.
    invite9f94b45b
    Euh, oui, a priori, pourquoi? quelque chose d'incohérent ?
    invite2ff5531f
    Pour les devoir c'est plutôt là :
    http://forums.futura-sciences.com/tp...utres-travaux/
    invite9f94b45b
    Comment fait-on pour déplacer le topic?
    Antoane
    Citation Envoyé par Lucas41 Voir le message
    Pour que U2D soit en amplificateur (x2), il faudrait que R3 ai une broche de cablée à la masse, ici, cette broche est cablée à l'entrée inverseuse haute impédance de U3:A, et donc pas reliée à un potentiel.
    As-tu essayé ce circuit (simulation ou fer à souder ?) ?
    Cependant, il est tout à fait possible qu'il soit bon, il faudrait que quelqu'un d'un peu plus.. connaisseur jette un oeuil.
    Impossible de déplacer un sujet (à moins de demander à un gentil modérateur (pléonasme)), il faut reposter.
    invite9f94b45b
    Arf oui, peut-être une erreur:
    j'ai peut être oublié de reboucler le - et la sortie pour l'AOP U3A (les points 1 et 2)
    Ca vous semble plus logique?
    invite9f94b45b
    Up?
    S'il vous plait ...
    Antoane
    Ca l'est plus !
    du coup, quelle fonction assure U3A ? U3B ?
    Quelle relation lie les potentiels sur les pin 2 et 3 de U3A ?
    invite9f94b45b
    Je suppose que U3A et U3B servent d'amplificateur, non?
    Entre les pins 2 et 3 je ne sais vraiment pas, je suppose que entre les 1 et 3 c'est V1=V3, non? vu qu'il ny a pas de résistance dans le rebouclage ...
    Antoane
    AOP en fonctionnement linéaire, non saturé : V2=V3.
    U3A et U3B sont donc en "suiveur de tension" : facteur d'amplification = 1.
    Quel type d'échelle est le pH ? (linéaire...)
    D'ou l'interet du montage RV1-R4 !
    Sans doute trouver comment est alimentée une sonde Ph-métrique et quelle est la nature du signal de sortie t'aiderait.
  1. Super-diode pour mini VU-mètre
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 15h43
  2. Combien de watt au mètre carré pour se chauffer ??
    Par invite12d94c47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/09/2008, 22h00
  3. un fréquence mètre pour de basses fréquences
    Par invitecaa29957 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h58
  4. vu-metre audio pour galva de 450µa....sos...
    Par invite506b54f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 19h54
  5. Vu metre pour ampli 2*70W rms
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 14h51
