Transistors MOS
Transistors MOS
    invite75facae4
    Transistors MOS
    Bonjour à tous!
    Une question peut etre stupide, mais à laquelle je cherche une réponse claire: dans un hacheur série ( modulateur d'energie), on utilise parfois deux transistors mos en parrallele. Mais pourquoi on utilise ces transistors ainsi?
    Merci d'avance.
    M.BLOT
    invite75facae4
    Re : Transistors MOS
    Et j'aurais aimé savoir également pourquoi on branche une diode de puissance du type 'STTA3006' parrallelement à un moteur?
    Merci d'avance encore une fois
    curieuxdenature
    il n'y a pas que dans les hacheurs, dans les amplis BF de puissance on l'utilise de cette façon.
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_360_w.htm
    invite75facae4
    Oui je sais bien, mais serait-il possible d'avoir une réponse plutot simplifiée pour un éléve de terminale S? Pour que je puisse en comprendre le fonctionnement à mon niveau, soit quelque chose de basique.
    curieuxdenature
    fais une petite recherche sur le thème : "diode de roue libre"
    ex: http://www.68hc08.net/modules/smarts....php?itemid=83
    Tropique
    Citation Envoyé par maxhandballeur Voir le message
    Bonjour à tous!
    S'ils sont strictement en //, c'est pour augmenter la capacité en courant et diminuer la résistance série parasite équivalente.
    Soit il n'y a pas de transistor ayant seul un courant suffisant, soit on préfère utiliser 2 ou n transistors pour employer des types plus courants et meilleur marché.
    La diminution de la résistance série permet de réduire les pertes en conduction.
    Le sujet de la diode a déjà été traité pas mal de fois, voir ici p.ex.:
    http://forums.futura-sciences.com/el...oue-libre.html
    curieuxdenature
    c'est tout bête, c'est comme quand tu veux plus de lumière, tu rajoutes des ampoules dans le lustre. Avec les MOSFET c'est possible avec la même simplicité.
    invite75facae4
    Merci beaucoup, et pour les MOS donc?
    invite75facae4
    Non, ils ne sont pas juste en parrallele, ils sont cablés ainsi: cf carte puissance dans la piece jointe.
    Merci !Nom : Elec'.jpg
Affichages : 121
Taille : 75,7 Ko
  1. Question sur les transistors MOS...
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/01/2021, 12h00
  2. Mos
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 15h29
  3. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 11h01
  4. transistors MOS est/ouest
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 19h43
  5. Tension Gate sur les Transistors MOS
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h17
