pb charge moto
pb charge moto
    invitea806d1e8
    Thumbs down pb charge moto
    bonjour a tous
    mon pb est simple j ai une moto et depuis l installation d un allumage electronic de marque multic mon alternateur ne suis plus donc ma batterie charge pas comment faire pour limiter a 12 volt la consomation de mon allumage sachant que c est simplement 2 capteur qui avec une tension de 10 volt fonctionne parfaitement
    mercis de votre aide
    vincent66
    Re : pb charge moto
    Il est à mon avis très probable que l'ancien boîtier d'allumage ait intégré un régulateur de charge pour la batterie et que l'allumage électronique n'en intègre pas; à vérifier...
    Cordialement!
    Vincent
    invite855cd7fb
    Re : pb charge moto
    Un appareil ou un composant électrique ou électronique ne consomme pas des Volts, mais des Ampères.
    si tu n'as que 10v une fois ton moteur allumé, c'est que ta batterie ou/et ton alternateur ont un problème.
    invitea806d1e8
    Re : pb charge moto
    slt ma batterie est neuve et en faisan un circuil d allumage en paralele avec une autre batterie mon aleternateur charge bien la batterie qui est sur la moto donc apres avoir teste mon faisceau electrique ki est bon j en deduit que le pb vient bien de mon allumage qui consomme de trop car en realisant se branchemant mon alternateur sort presque 15 volt est ce quand branchant une resistance a lentre de mes capteur d allumage celle si regleron le pb si oui lequelle sachant que mas batterie est de 12v 5.5 ampere mercis
  1. facteur de qualité d'un filtre chargé et non chargé
    Par invite9506480d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h29
  2. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
  3. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h22
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h45
  5. fabriquer un regulateur de charge pour moto
    Par invite4eb0194d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 12h36
