régulateur volume audio
    invite2d8368eb
    j'ai acquis récemment un radio/CD-réveil et voilà le problème rencontré :
    lors du réveil, le son monte progressivement (c'est fait exprès) en une dizaine de seconde, mais au bout des 10 secondes, le son est vraiment trop fort.
    Le réglage du volume se fait par pression sur 2 boutons, mais je n'ai pas possibilité de régler le volume de base, ce qui fait que je dois appuyer sur les boutons de volume dès le réveil...trop dur ! Aussi, j'aurai aimé rajouter un régulateur de volume manuel supplémentaire (pas grave si des fils sortent et que ça ne fasse pas très beau ! ).
    Par contre, j'avoue ne rien y connaitre mais je pensais qu'il me serait possible de rajouter un régulateur de volume juste avant les 2 haut-parleurs...? C'est possible ? Si oui, où pourrais-je trouver ces régulateurs ? Quel modèle me conviendrait ?
    Merci de m'avoir lu et encore + si vous avez des réponses à me donner !
    Dom
    gcortex
    Re : régulateur volume audio
    une résistance 10ohms 500mW en série avec le haut parleur
    invite2d8368eb
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci pour ta réponse rapide
    Et avec une résistence 10 ohms 500mW, je pourrais régler le volume comme je veux ?
    Il en faut une par haut-parleur (il est stéréo) ?
    T'aurais un lien où je pourrais en trouver sur le net ?
    Encore merci,
    Dom
    gcortex
    c'est marqué quoi sur tes HP ?
    une résistance sur chaque
    au lieu d'aller de 0 à 90dB, çà ira de -6 à 84bB
    PS : si j'en trouve 2 dans ma réserve, je peux te les envoyer gratos
    çà t'évitera 10€ de frais de port
    invite2d8368eb
    En fait, c'est noté 8Ω 2W
    ça conviendrait ?
    gcortex
    des 10ohms 1W = 20% de la puissance
    gcortex
    je voulais dire 500mW
    si tu veux un peu plus de puissance, faut baisser la valeur
    gcortex
    30% de la puissance avec 6,8 ohms
    Si tu veux, j'en ai 2 dispo
    invite2d8368eb
    En fait, il ne me sert quasiment que pour réveil en douceur (à peine audible en journée), donc pas besoin de beaucoup de puissance...
    Même 30 %, j'ai peur que ce ne soit pas assez....
    Il m'indique un volume de 18 au démarrage, et qd je le baisse pour radio réveil, je le mets à 7-8, ce qui veut dire une baisse de 60% environ.
    Il me faudrait quoi du coup ?
    gcortex
    le calcul est trompeur car c'est probablement une échelle log
    et j'ai pas d'autres résistances qui "passent" dans une enveloppe
    gcortex
    en fait tu auras 5dB de moins
    ex 0 à 85dB au lieu de 5 à 90dB
    invite2d8368eb
    Au pire, si ça ne suffit pas, y'aura tjrs moyen d'en ajouter...?
    gcortex
    ou les remplacer...
    invite2d8368eb
    Ha ben c'est parfait alors
    t'es un chef !
    Merci pour ton aide
  1. potentiomètre controle volume audio
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2019, 08h03
  2. régulateur
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 02h30
  3. variation volume audio
    Par inviteefd164b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 21h03
  4. régulateur
    Par invite00c17237 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2004, 15h02
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 22h25
