je cherche comment faire varier le volume audio ( HP alimenté par une pile 9 V )
07/03/2006, 23h47
#2
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
89
Messages
2 721
Re : variation volume audio
un haut parleur + une pile ca ne fait pas trop de bruit (sauf un "TOC" à la connexion). J'avoue ne pas comprendre la question.
Bonne audition
08/03/2006, 21h34
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr Boui..
Si tu as un "H.P." et une pile d'alimentation , il y a
aussi CERTAINEMENT un petit ampli BF dans ta "boite".
Tu dois donc avoir aussi une "entrée" sur laquelle l'on raccorde ta "boite".
Il faut donc plaçer un potentiométre sur cette entrée.
Si tu pouvais joindre une photo ce serait plus
compréhensible.
08/03/2006, 22h55
#4
inviteefd164b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Voila j'explique tout !
je veux fabriquer un détecteur de touches pour la peche.
j'en ai déja réalisé un, avec un petit circuit imprimé fait au collège.
capteur -> C I alimenté par pile 9 V -> buzzer
Moi je voudrais réaliser le meme principe sans C I et avec une variation de volume.
Toute vos idées sont bonnes, j'attends donc un schéma complet.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/03/2006, 08h41
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr boui....
Si tu VEUX utiliser un HP à tout prix, il te faut un
MINIMUM d'élctronique pour faire FONCTIONNER le
H.P.
Autre solution tu restes dans les méthodes traditionnelles:la petite clochette !!!!!!!
Pas de pile, pas d'électronique....
Cordialeme
09/03/2006, 18h26
#6
inviteefd164b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Bjr à tous,
non je ne veux pas utiliser forcement un HP, mais je suis un débutant en électronique alors proposer moi des idées.
Si il faut un minimum d'électronique j'attendsla liste.
Merci de m'aider SVP .
09/03/2006, 23h42
#7
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Bordeaux
Âge
44
Messages
1 430
2 sec.......
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
09/03/2006, 23h55
#8
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Bordeaux
Âge
44
Messages
1 430
Voilà le schéma :
1 pile 9V
1 pota linéaire de 100K
1 transistor (BC549C)
1 interrupteur
1 résistance de 10K devant la base du transistor (qu j'ai oubliée)
1 buzer 9V
Voilà....
En espérant que j'ai pas posté une énorme anerie...
10/03/2006, 21h28
#9
inviteefd164b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
jte remercie _Goel_ en espérant que ca marche mais en tout cas je vais suivre ton idée.
Par contre ou la résistance ?
Peux tu me refaire le schéma SVP
Merci C sympa!
________________________
Bouill
10/03/2006, 22h03
#10
invite8b7e6c25
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
98
salut
selon _goel_ la R est à la base tu transistor, i.e. sur le fil horizontal qui part vers la gauche (et qui est relié au rectangle beige)
par contre j'ai pas les compétences techniques pour vérifier à coup sur son montage…
EDIT : le rectangle beige c'est le potard. et à vue de pif le montage devrait marcher… dans le doute attendons les pros !
