Fil 1 on => fil 2 off, fil 1 off => fil 2 on
    invitebc990836
    Bonjour à tous!
    Encore besoin de votre aide pour un système!
    Posons les bases suivantes:
    - un fil rouge, faisant passer soit un courant de tension 12V (batterie moto) si le contact (clé de contact) est mis, soit une tension nulle si le contact n'est pas mis.
    - un fil bleu quant à lui fait passer un courant de faible ampérage et de tension donnée fixe.
    En fait ce que voudrais, pour faire simple, c'est pouvoir:
    - soit laisser passer le courant dans le fil bleu
    - soit couper le courant dans le fil bleu (comme un interrupteur le ferait avec une action manuelle)
    Cependant, pour compliquer les choses, il faudrait que cet "interrupteur", ne soit non pas commendé par la main, mais commendé par un signal provenant du fil rouge.
    Ainsi, il faudrait, que si:
    - fil rouge à 12v => fil bleu à 0v (interrupteur ouvert)
    - fil rouge à 0V => fil bleu à la valeur de sa tension donnée
    Attention: Le système que vous pouvez me proposer, doit absolument garder, en ce qui concerne le fil bleu:
    - toutes les caractéristiques du signal bleu, lorsque "l'interrupteur" est fermé
    - doit avoir une tension rigoureusement nulle, lorsque "l'interrupteur" est ouvert (comme si le fil bleu était coupé)
    Meci d'avance pour vos réponses!
    invitea666b3e5
    Re : Fil 1 on => fil 2 off, fil 1 off => fil 2 on
    D'autres personnes plus compétentes que moi te confirmeront surement ce que je vais te dire.
    Tu branches la gate d'un MOSFET sur le fil rouge (avec genre 2 résistances histoire de forcer la mise à la masse, non ?) et tu mets le drain et la source en coupure du fil bleu selon le sens de circulation du courant sur ce fil.
    Si ma mémoire est bonne, les MOSFET se commandent en tension et les bipolaires en courant. Donc dans ton cas c'est un MOSFET qu'il te faut.
    invitebc990836
    Merci Jump!
    Les autres vous en pensez quoi?
    Bjr Electro..
    Un simple relais fait l'affaire.
    Bobine du relais sur fil rouge.
    Contact du relais sur fil bleu .(choisir le contact R ou T
    suivant l'application)
    Bjr électro..
    Petit schéma simple à l'aide d'un relai .
    Un relai et un BP en font un "disjoncteur"
    (ton autre post).
    Petite erreur : fil bleu en R et pas en T
    Le commum ne change pas
    Dernière modification par f6bes ; 10/03/2006 à 11h46.
    invitebc990836
    Salut f6bes!
    Tout d'abord merci pour ton info!
    Le système qu je veux faire, est en fait un système complexe, que j'ai séparé en deux. J'ai fait ce post ci, qui marche avec le post "intérrupteur disjonctable". La totalité du système est dans le post suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/thread68914.html
    Manu57 a eu la très grande gentillesse (tout comme toi pour ce post ci), de bien vouloir s'y pencher dessus.
    Vu mon niveau il faut bien le dire plutôt minable en ce domaine, je suis bien content de solidarité des internautes!
    Si tu veux donner ton avis sur la question, tu es le bienvenu!
    Bjr electro..
    Voiçi la partiie "disjoncteur".
    Aptrés avoir mis le contact (clé), si on appuie sur le B.P.
    (caché) on fait coller le relais.
    Ce faisant les contacts C et T de l'inverseur A court-circuite le BP.Lorsqu'on relache le BP la bobine du relais se trouve toujours etre alimentée par les contacts C et T
    (en // sur BP), le relais reste donc collé.
    La partie B du relais (2 eme inverseur) sert à commander
    ce que l'on veut. (Le fil beu dans ton cas).
    Si l'on coupe le contact le relais passe à l'état repos.
    Bien sur BP et relais doivent etre soustrait à la vue de quiconque.
    Cependant un petit inconvénient: le moindre "hoquet"
    qui couperait l'alimentation de la bobine (conctact C et T de A) provoquerait bien sur l'arrét de la machine .
    Cela peu etre génant lors d'un dépassement !!!
    A éviter: le Trial !!!!!!
    invitebc990836
    Salut f6bes!
    Tout d'abord merci pour ton post! Ca fait vraiment plaisir de voir que des personnes se dévouent pour filer un coup de main aux gros nuls comme moi!
    Sur mon premier post concernant le système complet, un autre membre m'a gentiement répondu, fait un schema, donné des adresses... Si tu veux le voir, le post doit s'intiluer "génies en electronique, help". Sur l'un des tout derniers posts, il y a le cablage que je vais faire.
    Désolé si je t'ai fait faire un travail, que je ne vais pas exploiter en finalité, mais je pensais qu'il valait mieux séparer le problème en deux, peut être à tord.
    En tout les cas déjà merci pour ton aide, et si tu veux venir donner ton point vu sur le cablage du premier post, tu seras le bienvenu!
    POST CLOTURE
  1. [Brun] fil d'antenne tv
    Par invitef1fd7561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 19h39
  2. Fil chauffant
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 14h43
  3. sans fil
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 22h47
  4. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
