ne555 toujours des soucis
    invite8f6ae37a
    salut a tous!
    j'ai un soucis au niveau du clignotement de mon NE555.
    je me suis basé sur ceci
    http://www.ptitrain.com/electronique...02/ast555m.htm
    donc j'ai besoin d'un clignotement toutes les 3 secondes.
    suite a mes calculs sur cette page je me retrouve avec R1 215Ko et C1 10 µf.
    j'ai tout cablé comme sur le schéma mais rien a faire, il veut pas clignoter le salaud!
    qui peut m'aider?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : ne555 toujours des soucis
    La pin4 (enable) doit être reliée au +Vcc.
    invite8f6ae37a
    j'ai essayé ca aussi, rien a faire!
    Antoane
    A voir :
    cablage,
    composants bien orientés (condensateurs, NE555, Led (si présente)
    valeurs composants (220k, et pas 220ohm...)
    essayer avec un autre 555.
    et bein remettre le pin4 au +Vcc.
    bonsoir,
    ce montage est "exotique" il n'y a aucune raison pour qu'il fonctionne de façon déterministe.
    le site cité (pour beaucoup notez la différence d'orthographe des homonynes) n'est pas sérieux.
    se conformer à la datasheet du 555.
    invite3a1051d7
    voici un montage classique qui marche
    http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-eta...ctro/ne555.htm
    Alain
    Antoane
    bonsoir,
    J'ai déjà testé ce montage, et n'ai pas eu de problème.
    d'ailleurs, je ne vois de différence entre ce montage et le montage "habituel" :
    si le condensateur est déchargé : V(pin2) =V(pin6) = 0,
    donc V(out) = 1 => C se cherge au travers de R ;
    quand V(pin6) attend 2Vcc/3 : a sortie bascule à 0, et C se décharge dans R.
    Re
    ce type de montage tombe en marche, cela va dépendre du 555 , des temps de montée d'alim et de l'âge du capitaine.
    Question: pourquoi ce montage simplissime n'apparait il pas dans une doc d'application des fabricants?
    Pourquoi notre estimé questionneur a t il des problèmes?
    la réponse est : parceque les caractéristiques de l'etage de sortie font que celui ci ne sera peut être pas capable de fournir la tension nécessaire à la charge/decharge de la capa !
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS007851.PDF
    voir page le tableau 3 : avec une alim 5 volt on voit que la tension max de sortie peut être inférieure à 3,3 V or le seuil haut est 2/3 VCC = 3,3 V !!!!
    Antoane
    Bien reçu !
    Merci.
  1. Hépatite sévère, aujourd'hui des soucis... help me !
    Par invite34397a04 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 23/02/2011, 20h41
  2. encore des soucis avec smart antivirus
    Par inviteff088995 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/09/2008, 12h03
  3. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 15h23
  4. j'ai des soucis !
    Par invite6af15b03 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2006, 18h11
