régulation tension LM317
    invite6e6334c6
    Bonjour tout le monde!
    Je fais un montage permettant d'alimenter un appareil en 3,6V continus. Cet appareil à l'origine est alimenté par une pile 3,6V.
    J'utilise un transfo 220V-->12V, redressés ensuite par un pont de diodes, puis filtrés par une capa de 470uF. J'attaque ensuite l'entrée de mon LM317T, avec une petite capa de découplage 0,1uF qui va bien.
    J'ai bien 3,7V en sortie (choix de mes résistances), donc mon appareil fonctionne correctement.
    MAIS au bout de quelques dizaines de secondes, ça chauffe pas mal au niveau de mon petit LM317T !!!
    J'ai mesuré la consommation de mon appareil, il pompe environ 1,1A au démarrage, puis se stabilise à 0,8A.
    Si j'ai bien compris (arrêtez-moi si je me trompe), je dissipe (j'arrondis la conso à 1A, et je néglige le seuil des diodes):
    P= (Vin-Vout)*I
    P= ((12*1,414)-3,7)*1
    P= 13,2W
    Que faire? Remplacer le transfo 12V par un plus faible? Changer de régulateur (un LM338 par exemple)?
    Merci !
    invited02d59f3
    Re : régulation tension LM317
    essai deja avec un gros radiateur pour dissiper la chaleur du 317
    317sinon prend un transfo 5V
    invite6e6334c6
    Ok je vais essayer de changer le transfo car je préfère éviter de mettre des dissipateurs encombrants.
    Autre question: En sortie de mon alim redressée, est-ce que je peux mettre d'autres régulateurs supplémentaires, de type 78XX ou d'autres LM317 par exemple? En gros, les 2 ou 3 "Vin" ainsi que les masses de ces régulateurs seraient communs. Cela peut-il poser problème?
    gcortex
    tu peux mettre 50 régulateurs si le transfo + pont + condo sont de taille
    je verrais bien un montage bivalve avec un transfo 2x6
    invite6e6334c6
    Parfait merci beaucoup, je préfère toujours demander l'avis d'experts avant de faire des bêtises!
    Le but de ma 2ème question est d'alimenter sur secteur un autre appareil qui est alimenté par 2 piles 3V (chaque pile alimente un circuit différent, mais les masses sont communes)
    gcortex
    si les - sont reliés ensemble
    tu branches les 2 + sur du +3V
    invite6e6334c6
    Donc si j'ai bien compris, je peux n'utiliser qu'un seul régulateur? (si le circuit ne réclame pas plus de 1,5A au total)
    gcortex
    tu as compris
    vérifie encore une fois que c'est pas du +3/-3
    invite6e6334c6
    Génial merci encore!
  1. régulation tension éolienne
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 18h40
  2. régulation de tension
    Par invite4afa0867 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2008, 09h24
  3. la regulation de tension avec un potentiometre
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 19h17
  4. Régulation de tension
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/11/2007, 20h23
  5. Régulation de tension 7805
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 08h57
