Connaître la puissance d'une batterie et faire un chargeur
    inviteb6b26706
    Unhappy Connaître la puissance d'une batterie et faire un chargeur
    J'ai récupéré une scie sauteuse sans fil de marque inconnue qui fonctionne avec une batterie 18V Ni-Cd.
    Le problème c'est que je n'ai pas le chargeur qui va avec... Sur la batterie, les seules infos qui apparaissent c'est : 18V ; Ni-Cd et "Chargeur JDA-22 uniquement"
    Donc je voudrais savoir s'il y à moyen de savoir l'ampérage de la batterie afin que je puisse chercher un chargeur compatible même si j'y crois pas vraiment.
    Sinon, je voudrais savoir si il est possible de bricoler un autre chargeur ou carrément en fabriquer un pour pouvoir charger cette batterie.
    Je précise que je ne connais rien en électronique, s'il vous plaît soyez très explicites dans vos réponses.
    Merci d'avance à vous.
    invited02d59f3
    Re : Connaître la puissance d'une batterie et faire un chargeur
    pour etre sur de pas faire de betise prend un chargeur qui detectte tout automattiquement (relativement cher)
    ou (moin chere) un chargeur 18V ni-cd de faible intensité (avec detection de fin de charge c un plus) ta batterie sera charger lentement mais tu est sur de ne pas la faire bruler
    inviteb6b26706
    Ou puis je trouver un chargeur de ce type ? (le moins cher, vu que l'outil en question n'est pas non plus de grande qualité, je tiens pas à mettre trop cher)
    invited02d59f3
    dans tout bon magasin d'electronique ou de pile (genre milles et une pile)
    inviteb6b26706
    Ok, merci pour l'info, si vous avez un lien vers un bon site ou je pourrais trouver ça je serai preneur.
    Sinon, dernière question, techniquement, comment je relie ma batterie à ce chargeur ?
    Vu que c'est une batterie pour de l'outillage elle à une forme particulière, il faudra que j'ajoute des fils qui partiront de chaque borne du chargeur jusqu'à celles de la batterie ?
    Enfin, quand vous parlez de chargeur de faible intensité, ça correspond à koi dans le commerce ? un certain ampérage ? ou alors il y aura marqué "chargeur 18V NiCd faible intensité" ?
    inviteb6b26706
    J'ai trouvé quelques infos supplémentaires sur le chargeur qui me manque. Si ça peut aider quelqu'un à me diriger vers un chargeur compatible...
    Entrée : 230V~/ 50Hz
    Sortie : 22V d.c./ 450mA
    Voilà, merci d'avance à vous.
    invited02d59f3
    prend un chargeur 450mA
    pour le branchement si tu a une photo de la batterie je regarderai
    inviteb6b26706
    Ok, donc il me faut un chargeur 22V 450mA c'est bien ça ?
    Pour la batterie elle ressemble fortement à ça :
    gcortex
    rien qu'un transfo 15V 10VA et un pont de diodes
    ils font sacom en chine !
    inviteb6b26706
    Ok, ça me conviendrait mais comment on fait ça ? je peux trouver ça tout fait ? Sinon je trouve les pièces ou ?
    gcortex
    http://www.conrad.fr/transformateurs...5_19034_224906
    prévoir une résistance de 2,2 ohms au cas où il y aurait 1V de trop
    inviteb6b26706
    Ok, merci pour le lien mais vu que j'ai aucune connaissance en electronique, je sais pas du tout ce que peu bien être ce truc ni à quoi ça sert ni comment s'en servir... Désolé...
    invited02d59f3
    si tu ni connais rien achete un chargeur tous fai en apportant ta batterie au magasin
    inviteb6b26706
    Oui je pense que c'est encore la meilleur solution.
    Dernière chose, vous avez une idée du prix ? Sachant qu'avec une petite 40aine d'euro je peux racheter le même outil avec sa batterie et son chargeur... est ce que ça vaudrait le coup ?
    invited02d59f3
    l'avantage du chinoi c'est que l'on a pas de scrupule a la geter a la poubelle lorsque sa ne marche plus car les reparation coute souvent le meme prix
    je pense que tu peut trouver un chargeur pour moins de 20 euros
    mais la meilleur solution c'est dans racheter une (la meme) et de garder la vielle comme sa tu a 2 batteries (temps d'utilisation 2 fois plus long) et 2 scie donc si tu travaille sur 2 matiere differente par intermitence tu n'a pas besion de changer 20 fois la lamme
    inviteb6b26706
    Ok merci.
    J'ai bien cherché sur le net j'ai rien trouvé malheureusement. Si vous savez ou je peux en trouver un sur le net, merci de me donner le lien.
    Par contre, ma batterie est une 18V et sur le mode d'emploi il est marqué que le chargeur fait 22V et 450mA, c'est pas bizarre ? il me faut un chargeur 18V ou 22V en fin de compte ?
    gcortex
    22-4=18...
    si tu trouves un adaptateur 24V dans une poubelle ou chez emmaüs
    tu mets une résistance de (24-18)/0,45 = 12 ohms en série
    attention la tension peut baisser avec la charge
    gcortex
    ou une ampoule de vélo 6V 2,4W
    on fait avec les moyens du bord !
    si possible le transfo doit pouvoir fournir plus que 500mA
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. connaitre la puissance d'une alim
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 12h19
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. chargeur d'une batterie de 1.5V
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 09h01
