Commande voyant par transistor
    invite76e1b33b
    Comme le montre mon schéma suivant je voudrais géré l'allumage d'une lampe par un transistor NPN.
    2 questions
    1°) Les valeurs des resistances sont elles correctes?
    2°) Le but étant de créer un "court circuit" lorsque le transistor est passant, est ce que la valeur de Ic est suffisante pour éteindre la lampe avec ces valeurs de resistances
    Rb = 4.7K
    Rc = 220 ohms
    Vbe sat = 0.7 V
    Vce sat (Ic = 50mA) = 0.7 V
    gcortex
    Re : Commande voyant par transistor
    enlève R2 et mets ta lampe à la place
    Pierrre
    OK avec gcortex... mais attention ça inverse le fonctionnement: sortie num=0--> lampe allumee
    invite76e1b33b
    Je ne peux pas mettre la lampe à la place de R2 parce que j'ai accès qu'à une broche de la lampe l'autre étant déjà reliée à la masse.
    De plus j'ai mis un inverseur avant la base du transistor pour avoir un fonctionnement comme suit :
    Entrée 5V => lampe allumée
    Sortie 0V => lampe éteinte
    Est ce que ça pourrait fonctionner ?
    gcortex
    tu peux faire du pop corn avec ta 220 ohms
    utilise plutot un pnp ou un PMOS
    gcortex
    ou mets la masse au + et utilise un régulateur négatif !!
    invite76e1b33b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    avec 220 ohms j'ai Ic = 54 mA pour Icmax = 100mA je suis largement en dessous non???
    gcortex
    100mA x 24V je suppose = résistance de 3W
    tu peux aussi utiliser un petit relais
    Pierrre
    re
    il faudrait au minimum les caracteristiques de la lampe (tension, courant)
    gcortex
    je suppose également que c'est 12V 50mA
    invite76e1b33b
    La tension Vcc est de 12V. Soit une résistance de 220 ohms et de puissance 2W ferait l'affaire. Après je ne sais pas si ça existe
    Sinon concernant la lampe en réalisant des test elle fonctionne avec une tension de 10V pour un courant de 15 mA environ. J'ai pas les références exactes mais j'ai effectué les tests sur la lampe avec une tension de 10V et je mesure 15 à 16 mA d'intensité.
    gcortex
    12V/220=54mA x12 = 654mW donc 1W
    220x15mA=3,3V il reste à peine 9V
    ta porte c'est une 74HC ??
    tu peux prendre 2K2 et un BC547A
    invite76e1b33b
    J'ai pas trop compris
    Selon toi c'est bon pour la résistance 220 ohms à condition d'avoir une resistance de puissance 1W?
    Oui la porte serait une 74HC (un réseau de 6 inverseurs).
    2K2 serait bien pour la résistance de base mais par contre pour le transistor j'ai besoin d'un réseau de transistor car plusieurs leds à gérer avec des commandes différentes j'avais opté pour le CA3083
    gcortex
    si ton CA supporte 100mA c'est tout bon
    je pense qu'un 74HC c'est suffisant pour des leds...
    tu utilises un pic ?
    invite76e1b33b
    Oui j'utilise un PIC pour les sorties numériques . Faudrait peut être des portes inverseuses schmitt??
    gcortex
    et ton pic ne peut pas allumer directement des leds ???
    un schmitt ne servirait pas à grand chose
    Pierrre
    re
    reprenons:
    pour avoir 10V sur la lampe et 15 mA, il faut une resistance en serie de :
    (12-10-0.7) / 0.015 = 86 ohms (12:alim, 10:lampe, 0.7 Vce )
    quand le transistor sera sature, son courant Ic sera limite uniquement par cette R
    donc Ic=(12-0.7) / 86 = 0.131 A; la puissance dissipee dans la R sera de:
    (12-0.7) x 0.131 = 1.48 W
    ca fonctionne... mais c'est quand meme un peu bete de consommer plus quand la lampe est eteinte et de perdre 1.5 W en chaleur... mais si tu ne peux pas faire autrement .
    il faut verifier que le transistor supporte le courant
    pour la resistance de base, il faut connaitre le gain en courant du transistor
    gcortex
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    non car le Vce est en parallèle avec la lampe et pas en série
    invite3a1051d7
    la sortie numerique (5V du pic ) peux atttaquer directement un uln2003 qui te permet de commander ce que tu veux (chaque sortie de l'uln2003 est un collecteur ouvert ) .
    Alain
    Pierrre
    oupppsss ... exact
    donc R= (12-10) / 0.015 =133 ohms
    tr sature: Ic=(12-0.7)/133=0.084 A
    dissipation 12-0.7) x 0.084 =0.96 W
    sorry ...
    invite76e1b33b
    Je ne peux pas utiliser les sorties analogiques de mon microcontroleur car ils sont tous occupés, il doit en rester un ou deux pour plusieurs voyants. J'ai pensé à multiplexé les sorties mais il se trouve que plusieurs voyants peuvent s'allumer en même temps.
    C'est vrai que c'est dommage de consommer plus quand les voyants sont éteints mais jusque là c'est la seule solution que j'ai à moins d'utiliser deux transistors. Je posterais un autre schéma tout à l'heure.
  1. Commande d'un relais par transistor
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h31
  2. Commande de lampes par transistor (CC)
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/02/2009, 22h17
  3. Commande transistor MOS
    Par invitec7d73daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 10h18
  4. intérrupteur commandé, transistor
    Par invite3228e45f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2008, 21h49
  5. Commande du transistor
    Par invitea76c2cfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 19h50
