Commande transistor MOS
    invitec7d73daf
    Bonjour et bonnes fêtes à toutes et à tous !
    J'ai un montage qui fournit un signal de fréquence < 1Hz et de rapport cyclique variable. Je commande une charge allant de 0 à 2A en appliquant le signal de mon montage sur un transistor NPN (BD435) via une résistance pour limiter Vbe.
    Je voulais remplacer la résistance + le transistor NPN par 1 seul transistor NMOS (IRFU220). J'ai donc augmenté le niveau de mon signal à appliquer sur la grille (12V pour avoir Id > 2A), MAIS le problème est que lorsque je varie le rapport cyclique de mon signal j'ai aucun effet sur le signal de sortie, comme s'il y avait une capacité qui se chargé et déchargé...
    Je joint un schéma pour que ce soit plus clair
    Est-ce quelqu'un pourrait me guider ?
    invitee5df6da5
    Re : Commande transistor MOS
    quelle est l'impédance à l'état BAS de ta commande ?
    si haute impédance (circuit ouvert) il faut prévoir un dispositif de décharge de la porte du MOS.
    soit une résistance , soit un truc plus sophistiqué : circuit driver de MOS.
    vu la fréquence , la résistance, calculée de manière ad-hoc ( impédance de la source à l'état haut , capacité de porte du MOS, temps de décharge toléré , etc...) devrait suffire.
    invitec7d73daf
    en faite le signal de commande provient d'un ne555
    invitec7d73daf
    Mais si je rajoute une résistance sur la grille n'aurais-je plus les 12V donc les 2A souhaités en sortie??
    invitee5df6da5
    Citation Envoyé par Musti95 Voir le message
    il suffit que la tension de gate soit suffisante, voir la datachit de ton mos , c'est un compromis à faire comme toujours en électronique.
    invitec7d73daf
    Pour calculer cette résistance, je prens Ig de quelle ordre? Si jme souviens il est très petit.
    invitee5df6da5
    y'a pas de IG sur un mos , y'a que du Vg
    je parle bien d'une résistance DE RAPPEL à LA MASSE ! et non en série...
    désolé je ne mes pas de dessins sur ce site c'est trop chiant.
    invitee5df6da5
    y'a pas de IG sur un mos , y'a que du Vg.
    PAR CONTRE , je vois que ta charge est dans la source du mos de puissance , c'est une aberration !
    on place la charge dans le drain, pour que la tension de commande soit indépendante de la charge (du moins c'est ce que j'ai appris il y a 40 ans !)
    invitec7d73daf
    Ah ok! entre G et M une résistance d'une cinquantaine de Ohm devrait suffir, enfin jvais tester ...
    invitec7d73daf
    Ah oui désolé c'est une erreure que j'ai fait sur le schéma, jte rassure on nous a appris la même chose
    invitec7d73daf
    Merci pour ton aide.
    Jvais tester mais il faut que j'achète un régulateur 12V (7812).
    Bonne fête a vous tous !
  1. transistor MOS
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 17h53
  2. transistor mos canal p
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 11h29
  3. le transistor MOS
    Par invite4041a3f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 17h49
  4. transistor MOs
    Par invite4041a3f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2005, 15h22
  5. Transistor MOS?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 18h35
